查看: 3517|回复: 18
三相电机实际用电量怎么计算?三相电机用电量计算公式
发表于 2022-2-26 21:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P=U*I*√ 3*cosΦ,其单位是W,用电量=P*H(小时),1000WH=1度电,或者写成1KWH。
理论上一小时消耗标牌上的电量(kWh),实际耗电量,还与该[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机负载率有关,一般情况下,电动机运转不会恰好在额定功率并一直持续不变。如,负载率若在0.85时,标牌功率*0.85*时间=用电量此外,还有线路损耗、电压波动等因素会使电动机实际工作工作情况略有变化。
发表于 2025-11-12 15:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:53:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:38 , Processed in 0.117962 second(s), 26 queries .
