塑料以树脂为主要成分,加入或不加入填料,并在一定温度和压力下塑造成一定形状,并在常温下能保持既定形状的高分子有机材料。下面工采网小编通过本文一起看看光纤压力传感器在注塑成型模腔压力监测技术中的应用。 在注塑加工过程中,注塑成型压力的大小影响着成型产品的质量。注塑成型过程中的压力包括塑化压力和注射压力两种,直接作用于塑料的塑化和成型制品的质量。塑化压力使用螺杆式注射机时,螺杆顶部熔料在螺杆转动后退时产生的压力就是塑化压力。塑化压力可以通过调整液压系统中的溢流阀来决定大小。在注射中,塑化压力的大小因为注塑产品的要求以及塑料的种类有所不同,如果螺杆的转速不变,塑化压力增加后的剪切作用就会被强化,熔体的温度增高,塑化强度减弱,逆流和漏流增大,驱动功率增加。塑化压力影响到熔体的温度均匀度,色料的混合均匀度和排出熔体中的气体的大小。一般操作中,塑化压力应在保证制品质量优良的前提下越低越好,随所用的塑料的品种不同数值也不同。 注塑加工为了保证注塑产品的质量,注意注塑加工过程中的压力控制方式。根据产品所要求的质量,选择合适的压力控制方式和压力大小。光纤传感原理已经被应用在了很多方面,包括利用信号参数,如光强、相位的改变去表征外界扰动。然而基于塑料光纤( POF)的传感器在工程应用上工采网推荐加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-M。 加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-M是一种光纤压力传感器,主要用在可能出现高温的场合,如航空和国防。除此之外,此款传感器也是恶劣和危险环境下一般工业应用的有用工具。 FOP-M光纤压力传感器基于公认的法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉原理 。传感器的独特设计基于对硅膜的偏析测量,这一点与传统的压力测量技术截然不同。压力的改变会引起Fabry-Perot干涉腔长度的变化,而此时,即使温度、EMI、湿度和震荡的环境异常恶劣,我们的光纤信号调理器都可以持续高精度地测量干涉腔的长度。 此款压力传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的压力测量,同时,该传感器也具备针对工作温度高的新应用的扩展能力。FOP-M光纤压力传感器的max耐温达150°C (302°F),这使它成为任何存在高温场合的科研领域的理想产品。在这些极端环境下,我们可以提供不同长度和种类的光纤铅皮线缆。
