查看: 2657|回复: 15
电磁阀的构成与工作原理图
发表于 2022-6-21 22:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、构造
继电器是由磁铁线圈、动变压器铁芯、静变压器铁芯、校准扭簧、油路板、阀心、液压密封件、接线箱等构成。在其中油路板一部分又由旋片泵芯、旋片泵套、扭簧基座等构成。
磁铁线圈被立即安裝在油路板上,中空的磁铁线圈,套在没有吸磁原材料制成的密封性筒上,筒內部为健身运动变压器铁芯推动阀心,组成一个简约、紧密的组成构造。
2、原理
电器主要是由磁铁线圈插电造成电磁感应吸附力,吸引住动变压器铁芯姿势推动阀心健身运动到相对应部位,因油路板设计方案规定不一样而会出相对应导通的操纵逻辑性,电磁线圈插电或关闭电源时,磁心的运行将造成 液体根据油路板或被断开,以做到更改液体方位的目地。继电器关闭电源后,由校准扭簧造成校准抗拉力,使阀心校准。
以二位三通阀为例子,说一下原理及姿势情况。在电磁线圈未插电时,通道液态被灰黑色的阀心堵着,出入口与出气口互通,当电磁线圈插电时,灰黑色阀心向下移动,塞住了出入口与出气口,通道与出入口互通,物质从出入口排出,完成电源开关的目地。
继电器还可以简易的了解为,便是一个电源开关,可以用大家家中的照明灯具的电源开关品牌形象的形容,在我们想打灯时,必须 每人必备用劲去轻按墙壁开关插座以后灯亮了起來,继电器与电源开关不同点,取决于继电器应用的是磁场力,来“按”这一“电源开关”,当磁场力促进变压器铁芯姿势,闸阀开启时液态根据闸阀推动控制系统姿势,就等同于照明灯具电源开关开启,电商品流通道路路灯亮起來一样。
3、归类
继电器从基本原理上分成三大类:
直动式继电器
基本原理:插电时,磁铁线圈造成磁场力推动阀心向电磁线圈方位健身运动,闸阀关掉情况变为开启;关闭电源时,磁场力消退,校准扭簧把阀心又拉回原先部位,闸阀开启情况变为关掉情况。
特性:直动阀一般管径较小不超过25mm,以其直动特点因此 手疾眼快操纵灵巧。不能够调整压力的大小,在零压、真空泵、负压力时也可以一切正常工作中。
主导式继电器
基本原理:插电时磁场力促进直动阀心装将主导孔开启,上腔室工作压力快速降低,在关掉件周边左右腔室产生压力差,液体工作压力促进主阀心往上挪动,闸阀开启;关闭电源时,扭簧力将直动阀心校准将主导孔塞住,通道工作压力根据旁埋孔快速腔室在关阀件周边产生下低上高的压力差,液体工作压力促进主油路板向下移动,关掉闸阀。
上边说的先导阀的基本原理是较为抽象性的,不易令人了解。这是一个主导式继电器的动态图,下边以动态图的不一样情况来表明。把动态图溶解为好多个流程来解读
① 当进液工作压力不高时
鲜红色的油(假定以油为例子)从阀的进油口进到,主油路板的正中间有一个微小细孔与扭簧侧互通,鲜红色油便会根据这一小圆孔并铺满,图上“三角形”(主导调节阀门锥体,有利于叙述称其为三角形)右边室内空间
因为“三角形”后边扭簧的相互作用力,油的工作压力不可以促进“三角形”,这时主油路板微小细孔左右的工作压力相同,沒有压力差,因此 鲜红色的油推没动主油路板,这时主油路板为关闭情况,
② 当进液工作压力上升时
鲜红色油工作压力慢慢扩大,工作压力将摆脱“三角形”后边的扭簧工作压力,而将“三角形”拉开。
因扭簧下边的释放直径要比主油路板正中间的孔要大许多 ,等同于截面大,中学大家学过承受力总面积与气体压强是反比关联的,因此 “三角形”被开启,主油路板上压力要低于下压力,因此 鲜红色汽压会促进主油路板往上运作,主油道开启
特性:主导式继电器可以调整工作压力輸出的尺寸。
而且液体工作压力范畴限制较高,大部分可随意安裝,,但务必达到得液体压力差姿势规定。
逐层直动式继电器
基本原理:它能够当做是一种直动式继电器和主导式继电器集合体,当通道与出入口沒有压力差时,插电后,磁场力立即把主导小阀和主阀关掉件先后往上提到,闸阀开启。当通道与出入口做到运行压力差时,插电后,磁场力主导小阀,主阀下腔工作压力升高,胸腹腔工作压力降低,进而运用压力差把主阀往上拉开;关闭电源时,先导阀运用扭簧力或物质工作压力促进关掉件,向下移动,使闸阀关掉。
发表于 2025-11-12 20:32:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 07:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:41:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:06 , Processed in 0.180739 second(s), 25 queries .
