查看: 2801|回复: 10
荧光氧气传感器在培养箱氧浓度监测中的作用
发表于 2022-6-29 14:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
培养箱,是指温度可控的,主要用于培养微生物、植物和动物细胞的箱体装置,是生物、农业、医药、环保等科研部门的基本实验设备。广泛应用于恒温培养、恒温反应等试验。培养箱的特点主要有:箱体采用聚氨酯等泡沫塑料作为隔热材料,对外源冷、热都有较好的隔绝能力;内腔多采用不锈钢制作,有较强的抗腐蚀能力;具有加热、制冷以及自动温控装置。能灵敏地调节箱内温度。有的具有制冷和加热的双向调温系统
污染是导致细胞培养失败的一个主要因素因而箱内达到高温湿热的环境从而杀死污染微生物,达到消毒灭菌目的的培养箱。相对于紫外消毒能力是与紫外灯距离目标的距离的二次方成反比,距离越远,消毒能力越差,所以紫外消毒方式有其局限性,难以达到彻底灭菌的要求;相比较而言,高温消毒是目前比较有效消毒灭菌的方法。
培养箱高温消毒分为两类,一是传统的高温干热消毒,另一种是先进的高温湿热灭菌,高温干热和高温湿热,高温湿热由于蒸汽潜热大,穿透力强,容易使蛋白质变性或凝固,因此该法的灭菌效率比干热灭菌法高。而培养箱常用高温消毒工作温度高达180℃。但这两种灭菌方法对培养箱的元器件都要求耐受高温。因此根据不同微生物、细胞组织等对氧气要求不同,监测及控制培养箱的氧气浓度极为重要当培养箱内的氧气浓度低于设定的氧气浓度时,通入氧气储罐内的氧气;反之通入氮气储罐内的气体,直到达到设定的氧气浓度.为监测适合培养箱的氧气浓度变化工采网推荐英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-F
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-F集成温度和压力/高度补偿与其他气体的交叉敏感性zui小(氧气淬灭荧光具有很高选择性)符合RoHS和REACH标准数字输出(标准3.3V UART),使其易于通信允许输出多个值;氧浓度(%),ppO2(mbar),温度,大气压力测量值不需要外部信号调理电路(可以直接通信到一个微控制器)。具有低电量、外形小巧、对压力变化和脉冲的敏感度zui小等特点,然而由于传感原理,传感器寿命不受暴露于较高氧气浓度的影响且每个传感器在工作温度和氧气压力下进行出厂校准。因此可搭配英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB使用。
注:LOX-EVB是荧光氧传感器LOX-02的评估板,供电为5V,输出:RS485,RS232,0~5V,方便客户开发。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-F性能:
发表于 2025-11-14 19:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 23:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:08:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:13 , Processed in 0.080601 second(s), 26 queries .
