查看: 1263|回复: 10
阿尔泰科技-编码器采集卡/计数器卡技术规格书
发表于 2024-2-2 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
阿尔泰科技-编码器采集卡/计数器卡提供了高性能的数据采集解决方案,适用于电子产品质量检测、信号采集、过程控制伺服控制等多种应用。
2. 产品型号与规格
PCI2394:4轴正交编码器和计数器卡,带有四个32位四元AB相位编码计数器,4路隔离数字量输入和输出。
PCI2398 & USB2398:8路隔离计数器模块,每路具有三个独立隔离输入和一个隔离输出,支持多种信号类型。
3. 主要技术参数
计数器功能:包括边沿计数、频率测量、周期测量等。
数据传输方式:支持DMA和可编程I/O。
存储器深度:每通道配备FIFO存储器。
隔离电压:通道间与通道对地均达到60 VDC隔离。
输出信号接线方式与性能:Sink方式,外部供电范围5~48V,每通道最大开关切换电流100mA,最大浪涌电流600mA。
4. 应用场合
适用于电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制等场合。
5. 通道配置与信号类型
输入通道数:PCI2394为4通道,PCI2398和USB2398为8通道,每路均有3组隔离输入。
输入信号类型:支持0~48V的单端、差分信号、NPN/PNP型传感器信号。
输出通道数:PCI2394和PCI2398/USB2398均为8通道隔离输出。
6. 触发方式与采样模式
触发源:支持软件强制触发、模拟触发和数字触发。
采样方式:支持单点(按需)生成、有限点生成和连续生成。
7. 其他特性与性能指标
最小电平脉宽与最大输出速率:提供详细的脉宽和输出速率规范。
其他输入/输出参数与规格:如最大输入频率、最小输出脉宽等。
请注意,本技术规格书为简化版本,具体应用时可能需要根据实际需求进行详细配置和调整。建议与阿尔泰科技的技术支持团队进一步沟通,确保正确使用和配置这些高性能采集卡。
发表于 2025-11-14 13:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 23:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 23:36:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:13 , Processed in 0.217808 second(s), 27 queries .
