查看: 1428|回复: 10
单相电参数采集模块电量交流电压电流功率测量DAM3501N/DAM35...
发表于 2024-2-19 15:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京阿尔泰科技 DAM-3501N(T)为单相智能交流电量采集模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
指标参数
模拟量输入
输入通道 1路交流电流通道、1路交流电压通道
输入类型 电压输入,电流输入
电压量程(有效值) 默认400V有效值(可定制,450V)
流量程(有效值) 默认20A有效值(可定制5A、10A、20A、80A、100A、150A、200A)
温湿度测量 板载温湿度传感器(仅T模块支持)
输出参数 相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,见1.5不同尾缀对比说明
采集信号 采集信号为电网标准交流信号,频率zui高65Hz
采样速率 每500ms采集1次
分辨率 16位
采集精度 2‰
电流互感器 外置电流互感器,见1.6外置互感器说明
能量 带能量存储功能
二次互感 带二次互感功能
隔离电压 2500VRMS(浪涌保护电压)
其他
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据传输速率 由波特率和读取数据个数决定,如果一次性读取所有数据,建议在9600波特率下,1秒钟读取一次。
看门狗 软件看门狗
供电电压 +10V~30VDC
电源保护 电源反向保护
发表于 2025-11-13 04:51:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:13:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:16 , Processed in 0.223551 second(s), 28 queries .
