LORAWAN、NB-IOT无线无纸记录仪 200温度巡检记录仪最多可支持16通道,各通道可同时支持热电偶、热电阻、标准电压、电流等多种输入类型。 先进的模块化结构,多重保护、抗干扰能力、可靠性高,仪表最多支持8个继电器报警输出或一路变送输出、微型打印输出、馈电输出、RS485、RS232通讯功能等。 200温度巡检记录仪采用大容量FLASH存储,超长记录时间,即使断电数据仍可保存10年。 200温度巡检记录仪可与微型打印机相连接,打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据。 200温度巡检记录仪数据可通过U盘导出,即插即读无需任何操作,并通过数据分析软件在PC机上实现曲线显示、打印、数据查找、报表生成、execl数据导出等。 采用RS232/RS485通讯接口,基于标准MODBUS-RTU协议;可与市面上大多数人机界面(HMI)、集散控制系统(DCS)直接进行通讯,如台达的HMI、组态王、MCGS的DCS等。 显示屏采用128*64点阵LCD,宽视角,高亮度,高对比装,替代性好。 4个按键即可实现仪表的所有操作,操作简便,易学易用
模拟特性 | 输入信号类型 | 2 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-20000~20000。 2 线性电流信号:0~10mA(须外接500Ω精密电阻)、4~20mA(须外接250Ω精密电阻),标定量程范围:-20000~20000。 2 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) 2 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) 2 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。 | 最多通道数 | 4通道 | 精度 | 2 ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流); 2 ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) | 采样周期 | 小于1秒。 | 温漂系数 | 典型值:50PPM | 共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 | 输入阻抗 | 标准电压输入信号为500KΩ。 标准电流信号输入为250Ω(4~20mA),或500Ω(0~10mA)。 其它信号输入为大于20MΩ。 | 隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 | 热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:最大±2℃。 | 热电阻 | 恒流源激励,电流2.5mA。 采用三线制接线,每根引线电阻最大10Ω,并且阻值必须相同。 | 输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | 供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:5VA。 |
| 直流供电电压:24VDC;最大功耗:5VA。(客户须特别说明) | 绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; |
| 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
输出特性 | 馈电输出 | 24VDC、40mA。 | 报警输出 | 最多2通道,250VAC,3A继电器常开或常闭触点。 | 变送输出 | 最多2路共地4~20mA变送输出。 |
| 最大允许误差:±0.2%; |
其它特性 | 处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 | 硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 | 实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于30天。 | 数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | 通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 | 通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | 微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 | 记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 | 显示 | 2.4英寸TFT液晶显示屏 | 重量 | 小于0.5kg | 尺寸 | 外型尺寸 72mm×72mm×85mm 开孔尺寸 66.5mm×66.5mm | 安装面板厚度 | 1.0mm | 环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度10%~85%(无结露) |
| 运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露) 海拔高度:<2000米。 |
