查看: 1019|回复: 14
上海工智达电气技术有限公司:西门子3RK7243-2AA30-0XB0全新未开封,原装正品品质保证
QQ
发表于 2024-10-10 08:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主营西门子各系列PLC (S7-200  ART S7-300  S7-400)  屏  变频器 (MM系列 G120  G120C G110)  伺服 (V80 V60)   数控备件 (PCU50  NCU CCU  轴卡) 等 价格优势  产品为西门子原装正版产品  我公司售出的产品 按西门子质保  产品本身有问题 质保一年  公司秉承:以信待人 以诚待人  如生命 客户至上的经营理念  竭诚为您服务 您的肯定是我的动力    我们将期待与您长期持久的合作
使用 IRT 选项“高性能"时地址空间是 146 个字节 I/O 数据。使用产品版本为 EZ1、EZ2 或 EZ3 的模块时,应将量结构为 146 个字节 I/O 数据。否则,通信可能中断。
优先化启动
PROFINET 的优先启动功能可以加快支持 RT 和 IRT 通信的 PROFINET IO 中 IO 设备的启动速度。
该功能可缩短相应组态的 IO 设备所要求的时间,以便在下列情况中返回到周期用户数据交换:
电源恢复接通后
在站重新在线后
在 IO 设备已经后
提示
按优先级启动时,不能使用 MMC 卡更新固件。 可以通过 LAN 网络执行固件更新。
提示
加速时间取决于模块的数量和类型。
使用固定连接设置进行电缆连接
如果在 STEP 7 中设置端口的固定连接设置,则还必须禁用“Autonegotiation/Autocrossover"(自动协商/自动交叉)。
无需可介质/编程设备即可完成设备更换
可简单地更换具有此功能的 IO 设备:
不需要存储有设备名称的可介质(如 MMC 卡)。
不必使用编程设备分配设备名称。
现在是通过 IO 控制器为 IO 设备分配设备名称,而不是从可介质或编程设备为其分配设备名称。 IO 控制器使用源自 IO 设备的已组态拓扑和相互关系。 组态的设定值拓扑必须符合实际拓扑。
在再次使用已经用过的 IO 设备之前,我们建议您将它们复位为其默认设置
1  引言
       某超大型现代化综合购物中心项目,建设规模达420000平方米建筑面积。其中购物中心面积300000平方米,地上7层,地下2层半;西塔楼是48层超五星级;东塔楼为25层超甲级写字楼,总车位1500个。
       项目空调中,共有末端设备210台,根据广场设计要求,必须实现机电一体化、智能化,整个空调末端设备形成控制网络,采用集中监控,未端采用屏(HMI)进行参数修改,故障,状态信息显示等功能。
2  设计方案
      采用德国西门子公司的S7系列PLC作为机电一体化机组的现场控制设备,通过智能通讯模块与数据采集的PROFIBUS总线相连,数据采集由德国西门子公推出的基于PC的自动化产品WINAC 4.0承担,该产品可以结合PCI插槽的CP5613卡实现4条PROFIBUS总线500个PROFIBUS从站(125×4)的网络连接,机的则采用西门子公司在自动化领域技术与微软公司共同的处于地位的组态WINCC 6.0。而在屏部分,选用了在HMI市场处于地位的Pro-face公推出的小型屏ST系列。结构参见图1:
西门子3RK7243-2AA30-0XB0代理,一级代理
概述S7-300 模块化微型 PLC ,中、小规模的性能要求 各种性能的模块可以非常好地和适应自动化控制任务 简单实用的分布式结构和多界面网络能力,应用十分灵活 操作方便,设计简单,不含风扇 任务时可顺利扩展 大量的集成功能,使它功能非常强劲 S7-300F 故障安全型自动化,可工厂日益的安全需求 基于 S7-300 可连接配有安全型模块的附加 ET 200S 和 ET 200M 分布式 I/O 设备 通过采用 PROFIsafe 行规的 PROFIBUS DP 进行安全相关通信 模块另外也可用于非安全应用 可用性
SIMATIC S7-300 / ET 200M 家族是西门子已有产品线的组成部分,一般情况下,将会一直供应到 2023 年。
根据产品淘汰声明,这些产品将以备件形式另外供应 10 年。
样本 ST 70:
您也可以在此链接的样本 ST 70 中查找有关 SIMATIC S7-300 的信息。
应用S7-300
SIMATIC S7-300 是适合中低端性能范围的小型 PLC 。
模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。
SIMATIC S7-300 的应用领域包括:
特殊机械
联系电话:13482026569
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-12-18 11:20:33
发表于 2025-11-12 12:44:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:05:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:14 , Processed in 0.199659 second(s), 27 queries .
