查看: 4342|回复: 18
怎样明白 C++ 中的深拷贝和浅拷贝?
发表于 2018-9-15 22:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这个题目实在答案很简朴,而且根本上每一本C++书都会提及,但是大概对于初学者并不那么轻易的明白,以是我想实验以我的比喻来解说。
我以为浅拷贝是一个不喜好思索的懒汉,而深拷贝则是一个头脑严谨,喜好思索的人。对于懒汉来说,固然给了他使命,但是他总是想只管的少做一些事变,以是许多时间做出来的东西就是只看到了外貌,不会去思索对不对。
struct X{  int x;  int y;};
对于懒汉来说,他很直白的看到了x,看到了y,然后就拷贝x和y,然后就不管了,反正我完成我的拷贝了,至于对不对,我不管。
而一旦有了引用大概指针,事变就不一样了
struct X{  int x;  int y;  int* p;};
懒汉依然只是直接外貌级别的拷贝,于是拷贝x, y , p,但是他没有思索接下来的事变对不对。对于指针大概引用来说,如果只是拷贝外貌,那么拷贝后的物体的指针也和原来的指针指向的是同一个对象,以是固然目标想完成一个完善的克隆体,但是却发现克隆体和原来的物体中心另有一根线连着,没有完善的分离。
int *p = new int(47);int *q = p;
如q与p都是指向一个物体一样。
那么假如原来的物体烧毁了,但是如今拷贝的物体还在,那么这时间你拷贝后的物体的成员指针就是一个悬挂指针,指向了不再存在的物体,那么你访问的话,那就不知道会发生什么了。
而对于深拷贝,这一个勤劳的人,他不会只做外貌,他会把每一个细节都照顾好。于是,当他碰到指针的时间,他会知道new出来一块新的内存,然后把原来指针指向的值拿过来,如许才是真正的完成了克隆体和原来的物体的完善分离,假如物体比作人的话,那么原来的人的每一根毛细血管都被完善的拷贝了过来,而绝非只是外貌。以是,如许的代价会比浅拷贝泯灭的精神更大,付出的积极更多,但是是值得的。当原来的物体烧毁后,克隆体也可以活的很好。
然而究竟上是这个天下上大多都是懒汉,包罗编程的人,编译器等,以是默认的举动都是浅拷贝,于是有时间你必要做一个勤劳的人,让事变做精确,本身去完成深拷贝所必要的事变。
发表于 2018-9-18 06:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 14:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-3 19:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-16 07:58:56 | 显示全部楼层
感谢{author}无私分享!
发表于 2018-11-19 12:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-21 15:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-12 22:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 16:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 13:36:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:39 , Processed in 0.092292 second(s), 29 queries .
