查看: 13197|回复: 39
网线接法大全,接网线时注意芯线颜色
发表于 2018-12-12 08:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                    网线接法大全,接网线时注意芯线颜色
网线接法大全
网线的接法有两种,一是TIA/EIA-568A,另一是TIA/EIA-568B,我们常用的是后一种网线接法。
TIA/EIA网线接法的芯线颜色为:白橙- 橙 -白绿 -蓝- 白蓝- 绿 -白棕- 棕。其实真正通信的只有四芯,1- 2 -3 -6 只要你把 白橙 - 橙 - 白绿 -绿 四组芯线插入相应的线槽中,并可通信,一网线接四个水晶头的做法,是很可行的。但是网线内数据传输速度会大打折扣,可能会造成网络卡,有延迟等
如果只有一根网线,但想两台机子同时上网,不增加外设,做网线时45水晶头连接方法
水晶头金属面对自己,从左到右为1-8 (白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕)
网线的接法详解
一、PC连HUB的网线接法 (电脑连接上网设备)
A端:(T568A/T568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
B端:(T568A/T568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
这种网线的接法叫做直连线接法。
二、PC连PC的网线接法 (电脑连接电脑)
A端:(T568A): 白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;
B端:(T568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
这种网线的接法叫做交叉线
三、HUB连HUB (上网设备连接上网设备)
B端:(T568B): 白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
千兆5类或超5类(包括6类线)双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。千兆网络与百兆不同,要使用8根网线来传输,所以千兆交叉网线的制作与百兆不同,制作方法如下:
1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5。
也就是说:
一端为:白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕;
另一端:白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,蓝,白蓝;
T568B:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
T568A:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
直连线:用于不同设备相连,网线水晶头两端都做成T568B或T568A。
交叉线:用于同种设备相连,网线水晶头一端做成T568B,另一端做成T568A。
10M的网卡中只有四根弹片,8根线中另四根不起作用所以要求低,两边是同一顺序就行,但最好按规范做;100M的网卡中有8根弹片,四根用于数据传输,另四根用于防串扰,严格按照规范做线能减少网络故障。
100M使用四对线
要求12,36,45,78必须双绞
交叉线的制作(用于HUB没有线连口、两台电脑直连)
10M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 4 5 2 7 8
100M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 2 7 8 4 5
心得:10M使用两对线1、2、3、6。( 其中1发送数据、1发送数据、2发送数据、3发送数据、6接收数据:4、5、7、8保留。)
如果只有一根网线,但想两台机子同时上网,不增加外设,做网线时45水晶头连接方法;或者说一个房间只有一个网线接口,但要两台机子上网,现在该怎么办呢?前提是不增加外设。(前提你用的是10M网卡哈)方法如下:
(1)其实一般公司网络和个人网络都最多10M,也就是说网线实际工作的线路只有:1、2、3、6(也就是说只需要4条线就可以上网)(以:标准586B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8 为例子。)即:实际工作线路是:橙白-1,橙-2,绿白-3,绿-6。其中:蓝-4,蓝白-5,棕白-7,棕-8 正好是多余。
(2)大家都知道网线有8条,剩余的四条正好接另一台机子。具体接法如下:拨开接好的网线取出:蓝-4,蓝白-5,棕白-7,棕-8 ,4根线,连接另一个水晶头,因为水晶头位置不好确定,你可以找几根费线占位。网线两头排列如下:蓝-1,蓝白-2,棕白-3,废线-甲,废线-乙,棕-6, 废线-丙,废线-丁。(废线作用只是占水晶头里的位置,因为怕剩余4根线排错位置。其实无实质意义,因此断截截都可以) OK 大功告成
双机直连网线做法
★ 如果是双机直联,必须使用交叉网线(实际上就是1236四根线交叉),实际上电信ADSL所提供的那根网线就是这种网线,其两头的排列方式分别为:
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 4 5 2 7 8
如果是使用简易网线测量仪,其灯跳顺序应为:12→45→78→36→12,下面更详细的再说一遍:
一端: 白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕(12345678) 1 2 3 4 5 6 7 8
一端: 白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕(36145278) 3 6 1 4 5 2 7 8
你也可以把4578四根线也交叉,即:
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 7 8 2 4 5
发表于 2018-12-12 08:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 08:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 09:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 09:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 10:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 13:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 13:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 14:06:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 14:10:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:57 , Processed in 0.090973 second(s), 29 queries .
