查看: 1570|回复: 9
光纤应变传感器用于测量金属和非金属复合材料应力应变
发表于 2023-3-6 11:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道、储罐等结构材料在遭受风载荷、地震、滑坡、泥石流等地质灾害下会发生大变形或者断裂破坏,需要借助数值有限单元法对破坏过程进行三维建模、情景还原以及溯源分析,此时要获取准确有效的结果,金属材料全程的真应力-真应变是最为基础和重要的输入数据。下面工采网小编和大家一起看看如何测量金属和非金属复合材料应力应变。
金属材料测量装置主要用于各种金属、非金属及复合材料进行力学性能指标的测试,精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整,在拉伸试验中,检测材料的最大承载拉力、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标;一般在对金属材料进行应力应变性能测量的过程中,在夹持时金属材料受力顶部两侧不平衡,使得夹持效果不好,在测量过程中容易移动,导致测量的准确性较差。为了测量的准确性工采网推荐加拿大FISO 光纤应变传感器 - FOS-N用于金属和非金属复合材料应力应变测量。
基于公认的Fabry-Perot干涉技术,FISO的光纤应变传感器是进行高性能应变测量的好的选择。FOS-N所基于的产品技术和配套的兼容监控系统,使用户能在长距离且不影响读数可靠性的前提下测量应变。它是复合材料工程研究和工业应用,如建筑物、桥梁、隧道衬砌、支承结构、船舶和电源变压器等结构健康监控的理想产品。具备尺寸小、精度高、不受EMI/RFI干扰、耐腐蚀和耐高温的特点。
此外FOS-N应变传感器对任何即将使用的纤维的拉伸和处理都不敏感,若将传感器嵌入复合材料中,则上述特点可以成为非常有利的优点。可在恶劣的化学环境下正常工作,同时它的结构坚固,使用灵活性高,能够满足当前高性能复合材料研究和土建结构监控的要求。
发表于 2025-11-13 02:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 10:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 12:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:52:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 12:01 , Processed in 0.117221 second(s), 26 queries .
