查看: 1042|回复: 9
上海工智达电气技术有限公司:西门子PLC中央控制器CPU1215C全新未开封,品质保证
QQ
发表于 2024-10-10 08:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子PLC控制器CPU1215C
应用
位置检测模块 TMPosInput 2 用于计数和位置检测。
在计数下,该模块检测高速高频,并将计数器读数和当前转速传送给控制器。计数器控制可通过数字量输入和输出来的计数器结果和中的快速响应。通过大量参数设置选项,可针对手边的任务进,控制负荷
为了进行检测,可连接增量式编码器或 SS编码编码器的优点是,接通后可轴的位置,无需执行参考运行。
设计用一个螺丝安装在 S7-1500 DIN 导轨上 40 针前连接器,带螺钉型端子 可连接芯线截面积0.25 mm2 至 1.5 mm2(AWG24 至 16) 前连接器的预接线位置 前盖带可扩充的电缆室,即使完全接线时也如此 通过一对一分配通道状态或诊断 LED、端子和标记,
可以快速找到并错误。印制在前门内侧的接线图提供了接线帮助。 集成式屏蔽
在供货范围内:
用于手工贴标签的一个标签条 一个 U 型连接器 印制有文字的前门 馈电元件、屏蔽夹和屏蔽端子
功能统一的显示和诊断: 故障(红色 LED)和运行(绿色 LED)模块状态显示 用于状态日志的状态显示。"0" 和逻辑"1"(绿色 LED)或诊断指示(红色 LED) 显示 24 V DC 电源电压(绿色 LED) 计数: 高速加计数和减计数,高达 1 MHz 计数器范围可调节至高达 +/-31 位 增量式编码器的位置检测 通过数字量输入来保存或设置计数 连接 SSI 编码器 使用帧长度为 10-40 位的 SSI 编码器进行位置记录 位置值的长度高达 31 位 隐藏或显示 SSI 帧的附加状态位 测量当前转速 通过数字量输入存储当前位置值(捕获) 测量: 测量当前 输出作为周期时间的测量值 输出作为转速(各种单位)的测量值 更新时间可设定,用于受扰动的测量 支持的功能: 通过集成数字量输入和输出高速响应 每个通道两个比较器,用于控制数字量输出 硬件中断,可设置参数 等时同步 通过命令和工艺对象进行用户友好的组态 24 V 和 5 V 编码器电源 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 的统一功能: 识别及数据 固件更新 模块正有清晰标签 统一的前连接器
西门子PLC控制器CPU1215C
联系电话:13482026569
发表于 2025-11-13 22:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:20:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:24:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:11 , Processed in 0.357932 second(s), 26 queries .
