查看: 3021|回复: 12
复工了, 全国热成像摄像测温系统大卖,如何实现?
发表于 2020-2-17 20:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为全国疫情的原因,我们多次可以看到关于热成像摄像机的应用,关于测体温相关的技术,今天我们一起来了解下。
关于测度,海康与大华都有相关的设备。
据不完全统计,1月22日至今,海康助力疫情防控,发往武汉的视频采集与分析、红外测温等系列产品近千套。1月23日,获悉湖北红外测温仪仍存在短缺情况后,公司又连夜调拨40台红外测温设备驰援武汉。该批产品已被安装在武汉市第七医院等地,协助进行高精度体温筛检,扎牢疫情防控“第一道防线”。
而大华也依靠智能化技术力量遏制疫情,先后向浙江省政府、武汉市慈善总会捐赠1000万物资及现金,支持抗击新型肺炎疫情。大华并用热成像人体测温摄像机,助力相关部门提升检疫工作效率和准确性。
热成像+黑体:±0.3℃高精度,对疫情负责无感测温作为初筛,主要目的是筛查出疑似的“漏网之鱼”,但如果测温温差过大,或造成体温数据查看管理困难,使用效果大打折扣。
那我们就来看下大华与海康的热成像摄像机功能与应用。
一、海康热成像摄像机
1、测温测温功能分为普通测温和专家测温,对重点区域或目标物体进行温度监测,实时反馈温度信息。当温度超过设定阈值时,触发设备执行联动动作。普通模式:对整个监控场景进行监测,用光标标注显示全屏的最高温和最低温。
专家模式:对监控场景内的目标或场景进行监测,通过设置点、线和区域的测温规则,实现测温。
2、应用场景
测温功能主要用于机电设备预警监控(如变电站巡检机器人、铁路机车/轮轴/道岔/受电弓检测等)、工业自动化、冶金、电子元器件、太阳能电池、高压线路监测等。
影响测温主要参数如下:发射率:发射率与物质种类、表面状态、温度、波长等有关。反射温度:当环境周围有高温目标存在时,需要将高温目标的温度设置为反射温度。
3、设备介绍
4、行为分析
行为分析功能用于检测监控场景内是否有目标触发设置的行为规则,当有目标触发规则时,设备执行联动动作。行为分析规则类型包括区域入侵、穿越警戒线、进入区域和离开区域。
5、行为分析减少误报的方法a、如果现场环境满足场景地面平坦,只有一个行人目标,无较大干扰(如树枝、树叶晃动、遮挡、其他人车目标等),行人走动范围尽量在摄像机监控场景的中间区域,走动方向呈“之”字形,同时画面亮度适中,请选择自动标定,并设置“按照实际尺寸过滤”参数。
b、如果自动标定失败或者手动校验误差大,建议选择手动标定,并设置“按实际大小过滤”。
c、根据监控场景选择合适的场景模式。如树叶等干扰目标较少,可选择通用场景;树叶等干扰目标较少,场景较开阔,可选择远景场景模式;树叶等干扰目标较多,监控范围小,监控目标较大,可选择树叶干扰场景模式。
二、大华热成像摄像机
1、技术特点大华热成像人体测温摄像机,采用红外非接触式体温检测,可实现快速体温筛查,进行远距离、大面积检测,降低交叉感染风险。在30℃~45℃测量范围内,测温精度高达±0.3℃,一旦发现异常体温人员,系统自动预警,并启动复查方案,做到早发现、早隔离、早治疗,有效控制传染源。
2、测温产品
其中大华智能温感人行通道及安检门通过高精度热成像人体测温和人员识别,实现人体体温与人员智能关联。遇到体温异常人员时,闸机自动关闭,避免疑似患者误入,大幅提高出入口防控力度,防止病毒扩散的同时,也大大节省了人力、物力投入。
结合视频智能分析平台,方案支持历史数据回溯、数据分析等功能,为追溯疑似患者、亲密接触人员提供了视频数据支持,让未确诊的密切接触者及时隔离,为减少病毒传播扩散、遏制疫情蔓延提供了有力保障。
3、应用场景既可用于医院、学校、酒店、商超、企事业单位等人员密集的大场景,也可用于车站、机场、地铁站、港口等出入口需要监测体温、控制人流场所。
4、方案应用
众志成城严阵以待齐心打好疫情防控攻坚战
发表于 2020-10-8 01:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:33:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:17 , Processed in 0.108931 second(s), 25 queries .
