查看: 5426|回复: 12
如何实现 S7-1200 和 S7-200 的 modbus通讯
发表于 2020-4-24 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯使用的 S7-1200 PLC 型号为 S7-1214C CPU,S7-200的 CPU 型号为 S7-224XP CN;使用的编程软件为 TIA Portal V13 和 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
主站参数配置如下图所示,实现的功能为主站读取从站由 40001 开始的连续 5个数据,存储到主站由 M100.0 开始的连续 5 个字中
1、初始化指令块参数:
2、主站指令块参数:
从站参数配置如下图所示:
问题说明:
40001 对应从站中的 &VB10 ,
DATA_PTR 起始地址的表示方式为 P#M100.0 BYTE 5 或者 P#M100.0 WORD 5(其中数字 5 表示参与用于存储数据的有 5 个字),如在 DATA_PTR 处直接填 写 MBxx 或者 MWxx ,那么通讯不成功,只能用这种表示方法才能通讯成功, 否则 STATUS 为 818B
通讯过程中出现主站指令不报错, 但是无法读取从站数据的问题, 在通讯的过程 中如果无法通讯成功,那么 STATUS 肯定会有相应的错误代码,可以用下面的 方法将错误代码导出(因为错误代码只在第一通讯完成后出现之后 STATUS 将为 0,所以无法直接观察错误代码是多少)
发表于 2020-4-24 22:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 11:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 11:00 , Processed in 0.182703 second(s), 26 queries .
