PLC也是一台微电脑,许多功能指令离不开进制转换,同时也是为了增加程序的可读性,想要对PLC进行编程,那么必须得清楚数制的设置以及转化和对应的符号。
当然,人们输入计算机的十进制被转换成二进制进行计算,计算后的结果又由二进制转换成十进制,这都由操作系统自动完成,并不需要人们手工去做。人们通常采用的数制有十进制二进制、八进制和十六进制。
常用进制对应表
常用进制使用场合
二进制只有 0 和 1 两个符号,按照逢二进一的规则运算。0和1用来表示开关量(或称数字量)的两种不同状态,如触点的断开和接通,线圈的得电和失电等。
所有数据的运算、存储都是采用二进制进行
某变频器的参数地址以十六进制分配
进制之间的相互转换
方法:二进制数从低位到高位(即从右往左)计算,第0位的权值是2的0次方,第1位的权值是2的1次方,第2位的权值是2的2次方,依次递增下去,把最后的结果相加的值就是十进制的值了!
方法:十进制数除2取余法,即十进制数除2,余数为权位上的数,得到的商值继续除2,依此步骤继续向下运算直到商为0为止。
方法:对于每一位十六进制数,分别运用“8421”法则快速运算,逐位展开成4位二进制数,不足四位的补零,最后最左边的零可省略。
方法:要从右到左用二进制的每个数去乘以16的相应次方,然后这些数字相加就是了。
