查看: 5154|回复: 14
PLC接线图详解,实物讲解PLC接线方法
发表于 2020-10-6 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC的概念
  PLC一般指可编程逻辑控制器。可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
PLC基本结构
  电源
  电源用于将交流电转换成PLC内部所需的直流电j目前大部分PLC采用开关式稳压电源供电。
  中央处理单元(CPU)
  中央处理器是PLC的控制中枢,也是PLC的核心部件,其性能决定了PLC的性能。
  中央处理器由控制器、运算器和寄存器组成,这些电路都集中在一块芯片上,通过地址总线、控制总线与存储器的输入/输出接口电路相连。中央处理器的作用是处理和运行用户程序,进行逻辑和数学运算,控制整个系统使之协调。
  存储器
  存储器是具有记忆功能的半导体电路,它的作用是存放系统程序、用户程序、逻辑变量和其他一些信息。其中系统程序是控制PLC实现各种功能的程序,由PLC生产厂家编写,并固化到只读存储器(ROM)中,用户不能访问。
  输入单元
  输入单元是PLC与被控设备相连的输入接口,是信号进入PLC的桥梁,它的作用是接收主令元件、检测元件传来的信号。输入的类型有直流输入、交流输入、交直流输入。
  输出单元
  输出单元也是PLC与被控设备之间的连接部件,它的作用是把PLC的输出信号传送给被控设备,即将中央处理器送出的弱电信号转换成电平信号,驱动被控设备的执行元件。输出的类型有继电器输出、晶体管输出、晶闸门输出。
  PLC除上述几部分外,根据机型的不同还有多种外部设备,其作用是帮助编程、实现监控以及网络通信。常用的外部设备有编程器、打印机、盒式磁带录音机、计算机等。
  plc实物接线图详解  输入端接线方式
  简思PLC输入端为:GND端和X端,支持所有的开关量输入,选取的开关需要是npn.no型的,常开。
  1、感应器的接法:
  ①磁性感应器,2线,一般Blue(蓝色)接GND,Brown(棕色)接输入端的X。
  ②光电感应器,3线,一般Blue(蓝色)接GND,Black(黑色)接输入端的X,Brown(棕色)接24v。
  2、行程开关,2线,行程开关没有正负极,选择NO一根接输入端X,选择另一根接GND。
  开关电源的选取:最好是台湾明纬开关电源,直流24v输出。
  输出端接线方式
  简思PLC输出端为:COM端和Y端,COM端接0V,Y端为输出控制端。简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀,输出端6W以内可直接控制,功率高的负载,即功率》6W的负载,PLC不能直接驱动,需要用DC24V的中间继电器转接。
  1、电磁阀选取:如果是气动控制直接选用24v电磁阀,可直接连接至控制器上使用。
  2、液压阀控制:液压控制一般都是220v控制的,如果用控制器控制220v,中间需要一个电压的过度,选择24v继电器转接。
  3、普通电机控制:电机控制需要两个过度,因为380V的高压,需要一个中间继电器和交流接触器,可以接购买24v的交流接触器。
  4、步进/伺服电机控制:支持轴运动的简思PLC对于步进和伺服电机的型号选择没有特殊要求,PLC可直接连接步进/伺服电机的驱动器。
  简思PLC接线图
  1、SF-1616A2MT接线图
  PLC与步进电机/伺服电机的接线方式:
  2、SF-1008A0MT接线图:
  3、SF-0805A0MT接线图:
来自圈子: 工控PLC学习
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-10 18:02:03
发表于 2020-10-9 02:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 08:20 , Processed in 0.114836 second(s), 26 queries .
