工控课堂 首页 工控文库 电工电气学习 查看内容
正反转控制、接触器互锁(联锁)接线图
2020-1-4 20:16| 发布者: gk-auto| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gk-auto
摘要: 本篇文章主要介绍三相电动机接触器互锁正反转控制、按钮互锁正反转控制、接触器按钮双重互锁正反转控制、具有热保护的三相电机正反转控制线路、具有运行停止故障指示灯正反转电路的接线图下面是三相电动机接触器互锁 ...
本篇文章主要介绍三相电动机接触器互锁正反转控制、按钮互锁正反转控制、接触器按钮双重互锁正反转控制、具有热保护的三相电机正反转控制线路、具有运行停止故障指示灯正反转电路接线图
下面是三相电动机接触器互锁正反转控制接线图(接触器线圈电压220伏,辅助触头是F4-11,图片见首图)。
接触器互锁是指一个接触器通电时,通过辅助常闭触头,使另一个接触器不能得电动作,接触器之间的这种相互制约作用,叫做接触器互锁。
正转状态:按下正转起动开关→第一个交流接触器线圈通电→第一个交流接触器辅助常闭触头先分断切断反转控制电路,同时第一个交流接触器主触头闭合,自锁触头闭合自锁→电动机启动连续正转
反转状态:按下反转启动按钮→第二个交流接触器线圈通电→第二个交流接触器辅助常闭触头先分断切断正传控制电路,同时主触头闭合,自锁触头闭合自锁→电动机启动连续反转(在正转或反转状态运行时,若要想改变方向,必须按下停止按钮,使整个控制电路失电后才能切换)如图:交流接触器1和2都是220伏
交流接触器1和2上的辅助触头F4-11介绍图
下面是三相电动机接触器互锁正反转控制接线图(两个交流接触器线圈电压都是380伏),正转和反转控制状态如上文介绍,交流接触器1和2上的辅助触头是F4-11,图片见上首图
下面是三相电机正反转控制复合按钮互锁接线图(启动和停止如上文介绍):
下面是接触器220V复合按钮,双重互锁正反转控制接线图(启动和停止如上文介绍,交流接触器1和2上的辅助触头是F4-11,图片见上首图):
下面是具有热保护的三相电机正反转电路接线图(交流接触器1和2上的辅助触头是F4-11,图片见上首图):
下面是具有运行、停止、故障指示灯正反转电路接线图(交流接触器1和2上面的辅助触头型号是f4-22):
上一篇:摇表使用方法
wx_vj9jYtPl 2020-1-4 20:16
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-1-4 20:16 , Processed in 0.044368 second(s), 43 queries .
