单控开关 在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。 如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。 双控开关一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。 三控开关三个开关控制一个灯,就是在双控的基础上,把两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有的话,可以用双开代替。 多控开关可以实现在无限多的地点控制照明灯的开关。 1 双控三控四控开关的接线 这个是开关的动态演示,便于理解 卧室双控的布线图 三控开关的布线 看电线颜色,区分零火线: 火线L:红色,黄色,绿色 零线N:蓝色,黑色 地线PE:黄绿双色线 以上看色识线的方法,仅供参考,实际区分应该用试电笔测试,区分零火线。 ![]() |
GMT+8, 2020-7-1 10:12 , Processed in 0.078535 second(s), 45 queries .
