S7-1200集成的以太网接口可以实现那些通信呢? A:让我们一起来看看吧~ 1. 用于下载、上载、监控和故障诊断 为了实现PLC与计算机的通信,需要用计算机的控制面板的“网络连接”功能来设置以太网接口的连接属性,选中“internet协议(tcp/ip)”,设置接口的IP地址和子网掩码。IP地址的前3个字节(子网地址)为192.168.0,第4个字节(子网内设备的地址)可以取任意值,只要不与网络中其他设备的ip地址重叠就行了。一对一的通信不需要交换机,两台以上的设备通信需要交换机。CPU可以使用直通的或交叉的以太网电缆进行通信。 2.用于S7-1200 CPU之间的通信 采用开放式用户通信,最好使用紧凑型指令tsend-c和trcv-c,它们除了发送或接收功能外,还可以建立和断开连接。 开放式用户通信可以使用iso-on-tcp连接或tcp连接,连接参数采用图形方式组态。 3.S7-1200与S7-300/400采用iso-on-tcp和tcp连接的以太网通信 S7-300/400需要配置以太网模块,或使用有以太网接口的CPU。S7-1200调用tsend-c和trcv-c指令,S7-300/400调用ag-send和ag-rcv指令。双方都需要组态连接,通信伙伴为“未指定”。 4.S7-1200与S7-300/400采用S7连接的以太网通信 在S7通信中,S7-1200只能作服务器,不需要对它的S7通信组态和编程。S7-300/400在通信中做客户机,需要用step 7的网络组态工具netpro建立S7单向连接,调用put和get指令来实现通信。 5.S7-1200与S7-200采用S7连接的以太网通信 S7-200需要配以太网模块cp 243-1,S7-1200的以太网接口在S7通信中只能作服务器,在通信中它是被动的,不需要作任何组态和编程的工作。S7-200 cpu在通信中作客户机,需要用S7-200的以太网向导来组态,并调用组态时生成的指令来实现通信。 6.基于以太网的OPC通信 为了实现opc通信,需要安装西门子的通信软件simatic net,作者使用的是simatic net 2007。 操作步骤如下: 1)在step 7中生成一个pc站点,将opc服务器插入1号槽,将通用以太网卡插入2号槽。 2)用simatic net的站组态编辑器组态pc站。 3)在step 7的网络组态工具netpro中为pc站点组态一个单向S7连接,通信伙伴为“未指定”,采用S7-1200的ip地址。 4)用simatic net的opc scout工具生成opc的条目,即S7-1200中的变量。 5)在wincc v6.2中添加opc驱动程序,在变量表中添加opc的条目。 6)组态画面上的指示灯、按钮和输出域,它们通过opc的条目与S7-1200中的变量连接起来。 7)在系统运行时,画面上的按钮将起动和停止信号发送到S7-1200,plc程序运行的结果用画面上的指示灯显示。plc中动态变化的变量用输出域显示。实验表明opc通信的响应速度很快。 7.S7-1200与精简系列面板的以太网通信 为了实现通信,需要在step 7 basic中组态它们之间的通信连接,设置IP地址和子网掩码。将用户程序和组态信息下载到S7-1200。 用step 7 wincc组态人机界面的画面。用人机界面的控制面板设置它的以太网接口的通信参数,将组态信息下载到面板。我使用的人机界面是5.7in的彩色面板ktp 600 pn。 用电缆连接S7-1200和面板的以太网接口,就可以实现它们之间的通信了,验证通信的方法与wincc opc通信的相同。 顺便说一句,可以用wincc basic的运行系统对人机界面进行在线仿真,只需要与计算机通信的S7-1200,就可以模拟PLC和人机界面组成的控制系统。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2020-1-26 21:13 , Processed in 0.044222 second(s), 43 queries .
