TEMP(临时变量)为暂时保存在局部数据区中的变量。只有在执行该POU时,定义的临时变量才被使用,POU执行完后,不再使用临时变量的数值。在主程序或中断程序中,局部变量表只包含TEMP变量。子程序的局部变量表中还有三种变量:IN(输入变量)、OUT(输出变量)、IN_OUT(输入/输出变量)。 ![]() 在局部变量表中赋值时,只需指定声明局部变量的类型(TEMP、IN、IN_OUT或OUT)和数据类型(参见SIMATIC和IEC1131-3的数据类型),但不指定存储器地址,程序编辑器自动地在L存储区中为所有局部变量指定存储器位置。起始地址为LO,每字节8位,能访问到位。字节、字和双字在局部存储器中按字节顺序分配,例如LBx、LWx或LDx。 局部变量作为参数向子程序传递时,在该子程序的局部变量表中指定的数据类型必须与调用POU中的数据类型值匹配。例如,在主程序OB1中调用子程序SBR0,使用名为INPUT1的全局符号作为子程序的输入参数。在SBR0的局部变量表中,已经定义了一个名为FIRST的局部变量作为该输入参数。当OB1调用SBRO时,INPUT1的数值被传入FIRST,INPUT1和FIRST的数据类型必须匹配。 在程序中使用符号名时,程序编辑器首先检查有关POU的局部变量表,然后检查符号表/全局变量表。如果某符号名在两处都没有定义,程序编辑器则将其视为全局符号,程序编辑器指定一条绿色波浪状下划线,并将名称括在双引号中,例如“UndefinedLocalVar”(未定义的局部变量)。如果后来对该符号名赋了值,则程序编辑器不会自动再次读取局部变量表并修改它。 各子程序最多可调用16个输入/输出参数,如果超出16个,将返回错误。选择希望的变量类型所在的行,并在名称域中键入变量名称,在数据类型域中键入数据类型。不需在局部变量表中的变量名称前加#号,#号只在程序代码中的局部变量名之前使用。 局部变量名可包含数字、字母和下划线(_),也可以包含扩展字符(ASCII128~255)。第一个字符必须是字母或扩展字符,关键字不能作为符号名。 局部变量表中的变量名被下载和存储在CPU存储器中,使用较长的变量名将占用较多的存储空间。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2020-1-31 13:45 , Processed in 0.043294 second(s), 42 queries .
