1、本例程的系统配置: (1)安装Step7 Micro/Win V4.0 SP6软件和USS协议V2.3,软件下载地址: 西门子标准库指令: http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0010 Micro/WIN V4.0 SP6软件下载地址: http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0002 2、在使用MicroWin software 创建项目之前,确认USS库文件已经安装: ![]() 3、创建一个例程: 3.1 设置通讯接口 本例程使用PC/PPI电缆。 ![]() 3.2 建立PC和PLC之间的连接 ![]() “双击刷新”搜索到PLC后,点击”确认”。 3.3 用电缆将S7-200 Port 0端口与V20的RS485接口相连(注意端口连接规则:V20的 P+对3、N-对8),如下图所示: ![]() 3.4 变频器参数设置: V20 可以通过选择连接宏Cn010实现USS控制,也可以通过直接更改变频器参数的方法来实现。参数设置如下表所示: 表一: 参数 描述 Cn010默认值 实际设置 备注 P0700[0] 选择命令源 5 5 RS485为命令源 P1000[0] 选择频率 5 5 RS485为速度设定值 P2023 RS485协议选择 1 1 USS协议 P2010[0] USS/MODBUS波特率 8 6 波特率为9600bps P2011[0] USS地址 1 3 变频器的USS地址 P2012[0] USS PZD长度 2 2 PZD部分的字数 P2013[0] USS PKW长度 127 127 PKW部分字数可变 P2014[0] USS/MODBUS报文间断时间 500 0 接收数据时间 3.5 使用USS协议的初始化模块初始化S7-200的PORT0端口: EN使能:每次改变通讯状态都应该执行一次初始化指令。所以EN信号应该通过边沿检测元件脉冲激活。 Mode:用这个USS输入值选择通讯协议。 1:为端口0指定USS协议,并启用该协议。 0:为端口0指定PPI协议,并禁止USS协议。 Baud: 波特率:9600,19200…115200。 Active:激活驱动地址。 Done:当USS_INIT 指令执行完成后,Done=1。 Error:指令执行的结果,如果有错误,显示错误代码。 Active:激活驱动地址举例: ![]() 3.6 使用USS——CTRL模块来控制USS地址为3的变频器,为了运行变频器需要按照表一设置参数: ![]() 状态表: ![]() 功能块定义: EN:通常情况总是激活。 RUN:指示驱动为启用(1),或禁止(0)。 OFF2:允许V20自由停车。 OFF3:允许V20快速停止。 F _ACK:V20故障复位。 DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针)。 Drive:V20地址 0-31。 Speed:速度给定值,以全速的百分比给出 (-200.0~~200.0%,负值时,V20反向)。 Resp_R:轮询V20,扫描时=1,并更新下面值。 Error:错误字节,参见表:USS指令执行错误。 Status:V20返回状态值。 Speed:V20速度,(-200.0~~200.0%)。 Run_EN:V20运行状态(1:运行;0:停止)。 D_DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针) Inhibit:V20禁止位状态。 (0:启用;1:禁止)。要清除禁止位,必须将Fault清零, RUN,OFF2, OFF3输入也要清零。 Fault:指示故障状态。根据V20故障表确认故障。故障排除后,置位F _ACK使Fault 清零。 表二:Error 信息 ![]() 3.7 库存储区分配:在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键,选择“库存储区”。在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。 ![]() 3.8 读写U16类型参数: 3.81举例:使用USS_RPM_W读取参数P0700的值; ![]() 状态表: ![]() 注意: (1)写参数P1000,其数据类型为U16无符号整数。 (2)只要给V350.0一个上升沿,就完成一次P1000参数的写操作。 (3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。 (4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。 3.9 读写U32类型参数: 3.9.1举例:使用USS_RPM_D读取参数P0771.In000的值; ![]() 状态表: ![]() 注意: (1)读参数P771,其数据类型为U32无符号整数。 (2)只要给V400.0一个上升沿,就完成一次P771参数的读操作。 (3)读入的参数被放在VD432里。16#00150000=21.0。 (4)需要注意的是Index为0时代表读Pxxx.0参数组。 3.9.2 举例:使用USS_WPM_D设置参数P0771.In000 ![]() 状态表: ![]() 注意: (1)写参数P771,其数据类型为U32无符号整数。 (2)只要给V450.0一个上升沿,就完成一次P771参数的写操作。 (3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。 (4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。 3.10读写Float类型参数: 3.10.1举例:使用USS_RPM_R读取参数P0305.In001的值; 状态表: ![]() 注意: (1)读参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。 (2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次P0305.In001参数的读操作。 (3)读入的参数被放在VD532里。 (4)需要注意的是Index为1时代表读Pxxx.1参数组。 3.10.2举例:使用USS_WPM_R设置参数P0305.In001=1.5A ![]() 状态表: ![]() 注意: (1)写参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。P0305更改条件:P0010=1快速调试。 (2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次参数P0305.In001的写操作。 (3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。 (4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2020-2-6 20:28 , Processed in 0.047734 second(s), 43 queries .
