通过与电动机同轴齿轮齿条变化来测量电动机转速,电动机输出轴与齿轮的传动比=1,齿条数=12,要求测量单位:转/分钟。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 主程序MAIN 子程序SBR_0 在PLC运行的第一个扫描周期,将用于记录累加数据次数和累加数据的中间变量VB8和VD0置0 设置高速计数器HC0的控制字节SMB37,用十六进制表示(16#F8),也可以用二进制表示(2#11111000)。 设置高速计数器HC0工作模式为0,单相计数输入,没有外部控制功能。 设置高速计数器HC0初始值寄存器SMD38为0。 执行HSC指令,将控制字节SMB37、初始值/预置值寄存器(SMD38/SMD42)以及工作模式写入高速计数器HC0。 设定定时中断事件的时间为50ms 定时中断事件号10和中断处理程序INT_0建立关联。 允许中断,将定时中断事件和中断处理程序连接 中断处理程序INT_0 中断处理程序每隔50ms扫描刷新一次。 采用整数加法指令,将高速计数器HC0的计数当前值(32位)和累加数据相加一次。用于数据的累加。 采用整数递增指令,记录累加次数。 执行HSC指令,在这里执行的目的,是将初始值寄存器SMD38(0)再次写入高速计数器HC0,使计数当前值为0,以便下个定时采样。 当累加数据次数等于32次,子程序中网络2中程序执行。 采用除法指令,计算32次的累加数据平均值。 将记录累加数据次数的字节VB6中数据置0。用于下一次开始时,从新开始累加。 将用于累叫数据的中间变量VD4置0。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2020-2-6 20:31 , Processed in 0.043398 second(s), 43 queries .
