一:现场系统 一个S7-400H冗余自动化系统,由下面组件组成: 1 个UR2–H 机架 2 个PS 407 10 A 电源单元 2 个H–CPU(CPU414-5H) 2个4M存储卡 2 根光缆 2个CP443-1模块 2个输入模块 2个输出模块 ![]() 二、现场工况 主CPU正常运行(如该CPU之前为备用状态,则切换为了主状态),备用CPU故障,报警灯显示如图一所示,备用PLC所有灯闪烁,频率约为2HZ。 说明:对于冗余的2个相同子系统,这里用主和备用以区别,即“主”和“热备”双通道容错系统。 三、原因分析 ![]() 从手册判断,故障CPU进入DEFECTIVE 状态。故障原因可能有2种,一种是CPU模块本身的硬件故障;另一种是CPU模块软件故障(比如模块操作系统);我们先按照软件故障处理,不行则认为是硬件故障,需要返厂送修。其中软件故障的原因可能为:程序冗余同步过程中出现不一致、CPU固件版本需要更新等。 四、解决问题的步骤 当前状态:主CPU正常运行,备用CPU故障,下面是对备用CPU操作。 (确保备用CPU从故障状态恢复) 1、断开PS电源,按钮拨到OFF; 3、拔下4M存储卡; 4、插入CPU模块到机架上; 5、打开PS电源,按钮拨到ON,立即将CPU的开关按钮拨到MERS,不要松手,等待CPU恢复正常(LED灯不闪烁); (执行存储器复位,并确保备用CPU自动同步主CPU程序) 6、断开PS电源,按钮拨到OFF,拔下CPU模块; 7、插入4M存储卡; 8、插入CPU模块到机架上; 9、打开PS电源,按钮拨到ON;将CPU开关拨到STOP; 10、将CPU的开关按钮拨到MERS,不要松手,保持直到STOP灯慢速闪烁2次;松手后开关回到STOP; 11、再把CPU的开关按钮拨到MERS,不要松手,保持直到STOP灯开始慢速闪烁;松手后开关回到STOP; 12、连接光纤线、网线;将CPU的开关按钮拨到RUN,直到CPU恢复正常。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2020-2-7 18:45 , Processed in 0.044120 second(s), 42 queries .
