通讯使用的 S7-1200 PLC 型号为 S7-1214C CPU,S7-200的 CPU 型号为 S7-224XP CN;使用的编程软件为 TIA Portal V13 和 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 主站参数配置如下图所示,实现的功能为主站读取从站由 40001 开始的连续 5个数据,存储到主站由 M100.0 开始的连续 5 个字中 1、初始化指令块参数: 2、主站指令块参数: 从站参数配置如下图所示: 问题说明: 40001 对应从站中的 &VB10 , DATA_PTR 起始地址的表示方式为 P#M100.0 BYTE 5 或者 P#M100.0 WORD 5(其中数字 5 表示参与用于存储数据的有 5 个字),如在 DATA_PTR 处直接填 写 MBxx 或者 MWxx ,那么通讯不成功,只能用这种表示方法才能通讯成功, 否则 STATUS 为 818B 通讯过程中出现主站指令不报错, 但是无法读取从站数据的问题, 在通讯的过程 中如果无法通讯成功,那么 STATUS 肯定会有相应的错误代码,可以用下面的 方法将错误代码导出(因为错误代码只在第一通讯完成后出现之后 STATUS 将为 0,所以无法直接观察错误代码是多少) ![]() |
GMT+8, 2020-4-28 22:10 , Processed in 0.053576 second(s), 45 queries .
