教你三菱FX系列PLC如何接线并通过RS-232进行下载程序
2020-4-25 11:23| 发布者: 198366809| 查看: 13| 评论: 1|原作者: 198366809
摘要: 今天简单给大家介绍下三菱FX系列PLC如何接线和如何通过RS232进行下载程序,简单的说明帮助大家能快速与PLC通讯,并自己接线运行自己编写的程序。 如何通过RS232进行通讯 1、首先安装RS232数据线的驱动: (1)插上你 ...
[size=0.8]今天简单给大家介绍下三菱FX系列PLC如何接线和如何通过RS232进行下载程序,简单的说明帮助大家能快速与PLC通讯,并自己接线运行自己编写的程序。
[size=0.8]如何通过RS232进行通讯
[size=0.8]1、首先安装RS232数据线的驱动:
[size=0.8](1)插上你购买的RS232转USB的数据线,点击随线带的光盘,安装对应的驱动。
[size=0.8](2)或者通过打开设备管理器找到未识别的USB设备,点击更新驱动程序,找到光盘中对应的INF文件进行安装即可。
[size=0.8]2、再安装完驱动程序后在【控制面板】-【设备管理器】中找到端口,看下我们这里分配的端口是多少(我这里是COM4),在三菱PLC中通信设置中要用到。
[size=0.8]3、打开你要下载FX PLC程序,执行菜单命令【在线】-【传输设置】,如下图设置:
[size=0.6]教你三菱FX系列PLC如何接线并通过RS-232进行下载程序
[size=0.8]4、在按上图设置完成后,点击通信测试,可以测试下是否通信成功。之后点击确认(一定要点击确认哦,要不通信端口是改不过来的)
[size=0.8]5、下载PLC程序,执行菜单命令【在线】-【写入PLC】。
[size=0.8]你的程序就成功写入PLC中了,之后选择监视模式或监视修改模式,如下图所示:
[size=0.8]关于三菱FX系列PLC接线简要说明下:
[size=0.8]1、数字量输入:
[size=0.8]X0‐X27输入为低电平有效。外部传感器(接近开关/光电开关/磁性开关)请选用NPN输出类型。漏型输入电流为5mA。(输入端COM和电源输入0V互通,可以不用连线)
[size=0.8]2、数字量输出:
[size=0.8]控制5‐24VDC负载,Y0‐Y17输出为NPN类型,输出电流最大1A,可以直接控制气动电磁阀,中间电器(2nj,4nj等等)。CMx接电源‐端,Yx接负载‐端,负载+端接电源+端。(液压电磁阀,接触器不能直接控制,请使用中间继电器或者放大板来进行驱动)
[size=0.8]3、模拟量输入:
[size=0.8]模拟量输入(0V为输入基准电压)AD0输入0-10V信号对应D8112=0-4095数值AD1输入0-10V信号对应D8113=0-4095数值D8080‐D8081是AD0/AD1的滤波寄存器,数值1‐2000,默认数值1000。
[size=0.8]4、模拟量输出:
[size=0.8]模拟量输出(0V为输出基准电压)
[size=0.8]D8116=0-4095数值对应DA0输出0-10V信号
[size=0.8]D8117=0-4095数值对应DA1输出0-10V信号
[size=0.8]我的PLC模板是兼容FX3U,可能与FX3U有所区别,但原理是一样的,大家可以参考。
todaylion 2020-4-25 11:23
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-4-28 22:10 , Processed in 0.063634 second(s), 45 queries .
