西门子S7-200SMART PLC 编程过程80%都会遇到的问题
2020-5-15 21:35| 发布者: gk-auto| 查看: 30| 评论: 1|原作者: gk-auto
摘要: 西门子S7-200SMART PLC 问题 问:西门子S7-200SMART PLC程序如何转换成200的程序呢? 答:1. 在S7-200 SMART软件中,右键单击“程序块”,执行导出命令,将程序保存为*.awl文件。在S7-200 的软件中,右键单击“ ...
答:1. 在S7-200 SMART软件中,右键单击“程序块”,执行导出命令,将程序保存为*.awl文件。在S7-200 的软件中,右键单击“程序块”,执行导入命令,将*.awl文件还原为程序。
2. 可以同时打开两个软件,通过剪贴板相互传递程序段。
问:西门子S7-200SMART PLC,扩展模块信号板SB CM01 485通讯如何接线呢?
答:RS485接线时为正接正,负接负,SB COM1信号板上的Tx/B表示485信号正,Rx/A为485信号负
问:西门子S7-200SMART PLC编译程序正常,下载时报错非致命错误,如何解决?
答:编辑只能编译出编写的程序不符合编程原则的错误,下载时出现非致命错误的提示可在软件中PLC菜单中的信息中查看记录的错误信息情况
问:S7-200PLC的程序可以用S7-200SMART PLC的编程软件打开吗?
答:S7-200 SMART的编程软件可以直接打开S7-200的程序。但是反过来S7-200的编程软件不能直接打开S7-200 SMART的程序。
问:西门子S7-200SMART PLC编程软件 STEP 7-MicroWIN SMART中的符号表打不开,不知道什么情况?
答:这种情况可考虑把软件界面进行初始化,操作方法:菜单中的视图>>>>>组件>>>>>复位视图,然后把软件关闭重启,这样可把软件界面初始化。
问:西门子S7-200SMART PLC本身集成的458口和变频器通信,在信号板扩展一个485口和1200RTU通信,信号板可以做主站嘛?
答:可以,西门子S7-200SMART PLC信号板可以做主站。
问:西门子S7-200SMART PLC编程软件无法启动提示s7epaapi.dll丢失?
答:从百度下载这个文件,放在系统盘也就是C盘,如果您的系统是64位的请将32位的dll文件复制到C:\Windows\SysWOW64目录即可
问:西门子S7-200SMART PLC 下载是报端口无法打开或者正被其他应用程序使用?
答:在电脑右键---管理---服务和应用程序---服务----SIMATIC S7DOS Help Service,看该服务项是否已启动,若未启动选择启动即可。
问:西门子S7-200SMART PLC编程软件打开提示(指定的文件是无效项目文件)?
答:这种情况可能是当前软件版本比写程序的软件版本低,低版本的软件通常是无法打开高版本软件编写的程序的。
问:装完博图,在装西门子S7-200SMART PLC编程软件有没有冲突?
答:没有冲突,可以安装。
问:西门子S7-200PLC编程软件切换PLC运行时,提示PLC位于错误的模式或RUN/STOP开关不在TERM终端位置?
答:你是不是把run/stop开关一直处于STOP状态了呀,打在TERM端时候就可通过软件切换PLC运行。
问:西门子S7-200SMART PLC程序编译 后出现“V存储器未分配给库”是什么意思?
答:右击程序块,找到库存储器,打开后分配一个地址即可。
问:西门子S7-200SMART PLC程序中的SM0.1在有啥用?
答:首先你要了解SM0.1作用是什么,它的作用是仅在第一个扫描周期接通,换句话说就是第一次启动扫描接通,后续的扫描周期不在接通,常常会用在初始化子程序之类的。
问:S7-200 SMART ST20的PLC怎么通电时run,stop,error三个灯都是亮的呢?而且是黄色的?
答:若亮黄灯,且指示灯不闪烁,则说明CPU可能是处于停止状态,若error指示灯黄色闪烁,则说明程序中有强制功能
西门子S7-200PLC 问题
问:PPI编程电缆与200CN PLC软件ps9连接提示未找到访问点,如何解决?
答:在控制面板里面找到设置PC/PG接口,然后再里面的应用程序访问点里面选择添加删除,添加一个Microwin的访问点即可。
问:安装西门子软件提示重新启动Pleaserestart Windows before installing new programs等是什么问题?
答:是注册表没有删除的原因,打开Windows的菜单命令“开始”→“运行”,在出现的“运行”对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器,选中注册表左边的文件夹“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager”中的“PendingFileRenameOperations”,删除右边窗口中的条目不用重新启动计算机,就可以安装软件了
问:西门子S7-200PLC 传送指令,比较指令都是什么意思,怎么理解?在PLC中起到了什么作用?
答:比较指令是对两个存储器的内容或数据进行比较,比较结果我为真或是假。传送指令MOV_B、MOV_W、MOV_DW,就是把数值放到某个地址当中,作用这个要看你程序怎么写?是否用到。
西门子S7-300PLC 问题
问:西门子S7-300PLC怎么安装自动化许可管理器?
答:安装Automation License Manager 授权管理器,建议你再打开你的软件有一个Automation License Manager文件,安装一下即可。(安装方法你在STEP7 的安装包的CD_1\Automation License Manager\Disk1路径下找到setup.exe,双击安装就可以了)。
问:西门子S7-300编程软件SIMATIC Manager打开老提示未找到有效的许可证密钥?
答:这说明你软件没有授权,去授权一下即可。
问:在WIN10系统上运行SIMATIC STEP7 V5.6提示SIMATIC Manager 的注册表数据库设置不正确。请重新安装 STEP 7,如何解决?
答:把SIMATIC Manager运行时勾选以管理员身份即可,如还不行就需要重新安装软件了。
问:西门子S7-300PLC SF指示灯亮红灯什么原因?
答:SF指示灯亮红灯:表示系统故障,引起的原因较多。需要应用STEP7的硬件诊断功能进行总线诊断,进行诊断操作后系统会给出诊断信息,解读这些诊断信息可正确定位问题的所在,SF亮说明出现软件故障,需要通过PC在线后查看诊断缓存区的诊断信息
问:西门子300PLC编程软件怎么查看交叉引用表?
答:1、打开300PLC编程软件的主界面,找到菜单栏点击选项下的参考数据。
2、下一步进入新的菜单,直接找到显示并选择跳转。
3、这个时候如果没问题,就确定其中的对应视图。
4、这样一来等看到相关的结果以后,即可查看交叉引用表了。在STEP7中打开blocks,再点击 工具栏/选项(options)/交叉参考数据(reference data) 就能看到了
西门子其他问题
问:WINCC flexible SMART V3触摸屏升级固件版本,升级不了,卡在到一半,如何解决?
答:1.路径中不要有中文
2.确认网线或物理接口无松动
3.prosave 安装正常,未报错。
另外 OS更新时 笔记本的话 最好放在没有震动的地方  现在基本都有硬盘保护 有晃动时 硬盘会暂停工作。"
问:西门子S7-1200 PLC用仿真器可以调节PID嘛?
答:西门子S7-1200 PLC在仿真的情况下是不能调节PID的。
问:博途V15仿真软件能模拟modbus  TCP通讯吗?还是只能模拟S7通讯?
答:TCP/IP通讯和S7通讯都是可以的。
问:WINCC里的“计算机属性”里,名称的字符里是否可以有中划线(“-”)嘛?
答:1,计算机名字使用英文字母开头,建议使用英文字母组合
2,计算机名不能包含空格、退格和下划线等特殊字符
3,没有影响使用,证明这个计算机名可用
问:西门子ET200SP是什么?
答:分布式I/O站,支持PROFINET(PN)和PROFIBUS通讯。
问:ET200S最多可扩展多少个模块I/O模块?
答:ET200S最多可扩展64个模块I/O模块
问:西门子触摸屏可以上传画面嘛?
答:要上传需要有CF卡,下载程序时候勾选过(回传功能)才能进行上传。
问:mmc卡能用usb卡格式化吗?
答:不能
问:一个工业以太网接口:两个端口是指两个物理端口都是pn通讯么?
答:是的
问:请教一下5.5版本的软件,PG/PC接口会比仿真的接口多出.1,前面的字母一样(比如MPI),我怎么把他们改成一样啊?
答:不用改,这个是正常的
问:请问一个常开改常闭时要按哪个键改
答:Step7没有这样的键,要删除常开后再插入常闭
来源:技成—辅导员
孙芹 2020-5-17 07:39
感谢分享,佩服佩服!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-5-23 21:25 , Processed in 0.062058 second(s), 44 queries .
