众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。 俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~
今天小编收集了三菱PLC快捷键,大家赶紧收藏一份,以备日后学习。
| (操作)内容 | 快捷键(操作) | | 创建新工程文件 | Ctrl + N | | 打开工程文件 | Ctrl + O | | 保存工程文件 | Ctrl + S | | 打印 | Ctrl + P | | 撤销 梯形图剪切/粘贴 | Ctrl + Z | | 删除选择内容并存入剪切板 | Ctrl + X | | 复制 | Ctrl + C | | 粘贴 | Ctrl + V | | 显示/隐藏工程文件数据 | Alt + 0 | | 软元件检测 | Alt + 1 | | 跳转 | Alt + 2 | | 局部运行 | Alt + 3 | | 单步运行 | Alt + 4 | | 远程操作 | Alt + 6 | | 工程数据列表 | Alt + 7 | | 网络参数设置 | Alt + 8 | | 关闭有效窗口 | Ctrl + F4 | | 转移到下面的窗口 | Ctrl + F6 | | 结束应用程序 | Alt + F4 | | 插入列 | Ctrl + Ins | | 删除列 | Ctrl + Del | | 转换当前(编辑)程序 | F4 | | 转换当前所有(编辑)程序 | Alt + Ctrl + F4 | | 写入(运行状态) | Shift + F4 | | 显示/隐藏注释 | Ctrl + F5 | | 转换为监控器模式/开始监控 | F3 | | 转换为监控器(写模式) | Shift + F3 | | 开始监控(写模式) | Shift + F3 | | 输入梯形图时移动光标. | Ctrl + Cursor key | | 停止监控 | Alt + F3 | | 插入行 | Shift + Ins | | 删除行 | Shift + Del | | 写模式 | F2 | | 读模式 | Shift + F2 | | 显示/隐藏说明 | Ctrl + F7 | | 显示/隐藏注释 | Ctrl + F8 | | 显示/隐藏机型 | Alt + Ctrl + F6 | | 开始监控. | Ctrl + F3 | | 停止监控. | Alt + Ctrl + F3 | | 梯形图和指令表之间转换 | Alt + F1 | | 查找触点或继电器线圈 | Alt + Ctrl + F7 | | SFC和梯形图转换 | Ctrl + J | | 插入行 | Shift + Ins | | 删除行 | Shift + Del | | 插入列 | Ctrl + Ins | | 删除列 | Ctrl + Del | | 转换到写模式 | F2 | | 转换到读模式 | Shift + F2 | | 转换为监控器模式/开始监控 | F3 | | 转换为监控器(写模式) | Shift + F3 | | 开始监控(写模式) | Shift + F3 | | 停止监控 | Alt + F3 | | 开始监控所有窗口. | Ctrl + F3 | | 停止监控所有窗口. | Alt + Ctrl + F3 | | 转换当前编辑模块 | F4 | | 显示/隐藏机型名 | Alt + Ctrl + F6 | | 转换当前所有编辑程序 | Alt + Ctrl + F4 | | 显示/隐藏注释 | Ctrl + F5 | | 移动 SFC 光标 | Ctrl + Cursor key | | 查找触点或线圈 | Alt + Ctrl + F7 | | 程序表示(MELSAP-L) | Alt + Ctrl + F8 | | 单步 | F5 | | 块开始步(有END检查) | F6 | | 块开始步(没有END检查) | Shift + F6 | | 跳转 | F8 | | END 步 | F7 | | Dummy 步 | Shift + F5 | | 传输 | F5 | | 选择分支 | F6 | | 同时分支 | F7 | | 选择集中 | F8 | | 同时集中 | F9 | | 垂直线 | Shift + F9 | | 变换属性为通常 | Ctrl + 1 | | 改变属性以储存线圈 | Ctrl + 2 | | 改变属性以储存操作 | Ctrl + 3 | | 改变属性以储存操作 | Ctrl + 4 | | 改变属性以重新复位 | Ctrl + 5 | | 垂直线(编辑线) | Alt + F5 | | 选择分支(编辑线) | Alt + F7 | | 同时分支(编辑线) | Alt + F8 | | 选择集中(编辑线) | Alt + F9 | | 同时集中(编辑线) | Alt + F10 | | 删除行 | Ctrl + F9 | | 块暂停 | F5 | | 步暂停 | F6 | | 块运行 | F8 | | 步运行 | F7 | | 单步运行 | F9 | | 运行所有块 | F10 | | 强制块停止 | Shift + F8 | | 强制步停止 | Shift + F7 | | 强制复位停止 | Shift + F9 | | 移动到先头行 | Ctrl + Home | | 移动到最后行 | Ctrl + End | | 选择全部文本 | Ctrl + A | | 重做撤消的处理 | Ctrl + Y | | 被指定行里定位 | Ctrl + J | | 进行查找内容 | Ctrl + F | | 查找时的下候补查找 | F5 | | 查找时的上候补查找 | Shift + F5 | | 进行文字列替换 | Ctrl + H | | 进行书签的设定/解除 | Ctrl + F7 | | 进行书签的下候补查找 | F7 | | 进行书签的上候补查找 | Shift + F7 | | 转换编辑中的程序 | F4 | | 转换编辑中的全部的程序 | Alt + Ctrl + F4 | | RUN中进行加注 | Shift + F4 | | 开始全部窗口的临控 | Ctrl + F3 | | 停止全部窗口的临控 | Alt + Ctrl + F3 | | 开始临控 | F3 | | 停止临控 | Alt + F3 | | 显示标签选择画面 | F11 | | 显示函数选择对话框 | Shift + F11 | | 切换被ST的窗口上下,左右拆分的窗口 | Shift + Tab |
 如果记不住上面的内容,那一定要记住下面的几个常用的快捷键,平时操作时也能方便点~
| 创建新工程文件 | Ctrl + N | | 打开工程文件 | Ctrl + O | | 保存工程文件 | Ctrl + S | | 撤销 梯形图剪切/粘贴 | Ctrl + Z | | 删除选择内容并存入剪切板 | Ctrl + X | | 复制 | Ctrl + C | | 粘贴 | Ctrl + V | | 显示/隐藏工程文件数据 | Alt + 0 | | 软元件检测 | Alt + 1 | | 常开 | F5 | | 常闭 | F6 |
