西门子S7-1500与伺服控制器的编程与组态
2020-8-11 20:30| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gkket
摘要: 1.系统配置系统硬件配置表以及网络视图CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0 TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0 SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0 SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0 ...
1.系统配置系统硬件配置表以及网络视图
2.PLC系统组态、工艺轴组态
A、PLC组态
B、水平轴组态
C、垂直轴组态
D、插入工艺对象Axis_H和Axis_V
E、工艺对象Axis_H组态
注意:报文需与Starter里面组态报文一致;参考转速、最大转速、单转步数、转数、GN_XIST1、GN_XIST2均可在Starter在线后参数里面查看。
减速比,螺距均按实际情况计算所得。
软、硬限位在调试初期可以不组态,等后期完善再添加即可。
F、工艺对象Axis_V组态同上
3.Starter组态
A、新建一个项目
Config drive unit
报文和工艺轴里面组态要一致。
4.PLC手动调试程序编写
A、驱动器使能
B、驱动器StatusWord、ErrorWord、WarningWord读取
C、电机当前位置读取
D、工艺报警复位程序编写
E、点动程序编写
F、回零程序编写
G、绝对位置运动程序编写
夜无邪 2020-8-11 20:30
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-8-11 20:30 , Processed in 0.053135 second(s), 46 queries .
