1:Step7 Micro/WIN V4.0设备在啥环境下才干正常作业? Step7 Micro/WIN V4.0的设备、作业环境为: Windows 2000 SP3以上 Windows XP Home Windows XP Professional 西门子没有在别的操作体系下查验,不保证能够运用。 2:Step7 Micro/WIN V4.0和别的的版别兼容性怎样? Micro/WIN V4.0生成的项目文件,旧版别的Micro/WIN不能翻开或上载。 3:siemens200 PLC硬件版别有啥差异? 二代S7-200(CPU22x)系列也分几个首要的硬件版别。 6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。 22版与21版比照,硬件、软件都有改进。22版向下兼容21版的功用。 22版与21的首要差异是: 21版CPU的安闲口通讯速率300、600被22版的57600、115200所代替,22版不再支撑300和600波特率 ,22版不再有智能模块方位的束缚 4:plc的电源改怎样衔接? 在给CPU进行供电接线时,必定要分外当心辨明是哪一种供电办法,假定把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或许不妥心接到24VDC传感器输出电源上,都会构成CPU的损坏。 5:200PLC的处理器是多少位的? S7-200 CPU的基地处理芯片数据长度为32位。从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也能够看出。 6:怎样进行S7-200的电源需求与核算? S7-200 CPU模块供给5VDC和24VDC电源: 当有拓宽模块时CPU通过I/O总线为其供给5V电源,悉数拓宽模块的5V电源消耗之和不能逾越该CPU供给的电源额外。若不行用不能外接5V电源。 每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和拓宽模块输入点及拓宽模块继电器线圈供给24VDC。假定电源恳求超出了CPU模块的电源定额,你能够添加一个外部24VDC电源来供给给拓宽模块。 所谓电源核算,便是用CPU所能供给的电源容量,减去各模块所需求的电源消耗量。 留心: EM277模块自身不需求24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载巨细。 CPU上的通讯口,能够衔接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗现已不必再归入核算。 7:200PLC能在零下20度作业吗? S7-200的作业环境恳求为: 0°C-55°C,水平设备 0°C-45°C,笔直设备 相对湿度95%,不结露 西门子还供给S7-200的宽温度计划商品(SIPLUS S7-200): 作业温度计划:-25°C-+70°C 相对湿度:55°C时98%,70°C时45% 别的参数与通常S7-200商品相同 S7-200的宽温型商品,每种都有其独自的订货号,能够到SIPLUS商品主页查询。假定没有找到,则阐明如今没有对应的SIPLUS商品。 文本和图形显现面板没有宽温型商品。 还要留心国内没有现货,如需求请和本地西门子就事处或经销商联络。 8:数字量输入/输出(DI/DO)呼应速度有多快?能作高速输入和输出吗? S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的操控下作业,能够抵达很高的频率;但点数遭到硬件资本的束缚。 S7-200 CPU依照以下机制循环作业: 读取输入点的状况到输入映像区 施行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状况 将输出信号写入到输出映像区 只需CPU处于作业状况,上述进程就循环往复地施行。在第二步中,CPU也施行通讯、自检等作业。 上述三个进程是S7-200 CPU的软件处理进程,能够认为便是程序扫描时刻。 实习上,S7-200对数字量的处理速度遭到以下几个要素的束缚: 输入硬件延时(从输入信号状况改动的那一刻开端,到CPU改写输入映像区时能够辨认其改动的时刻) CPU的内部处理时刻,包含: 读取输入点的状况到输入映像区 施行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状况 将输出信号写入到输出映像区 输出硬件延时(从输出缓冲区状况改动到输出点实在电平改动的时刻) 上述A,B,C三段时刻,便是束缚PLC处理数字量呼应速度的首要要素。 一个实习的体系或许还需求思考输入、输出器材的延时,如输出点外接的基地继电器动作时刻等 表1. 输入点硬件延时 以上数据都在《S7-200体系手册》中标明,这儿仅仅列表比照。CPU上的有些输入点延时(滤波)时刻能够在编程软件Micro/WIN的“体系块”中设置,其缺省的滤波时刻是6.4ms。 假定把简略遭到搅扰的信号接到CPU上可改动滤波时刻的DI点上,调整滤波时刻或许改进信号检查的质量。 支撑高速计数器功用的输入点在相应功用注册时不受此滤波时刻束缚。滤波设置对输入映像区的改写、开关量输入接连、脉冲捕捉功用相同有用。 表2. CPU输出硬件延时 有些输出点要比别的点更快些,是由于它们能够用于高速输出功用,在硬件上有分外计划。没有专门运用硬件高速输出功用时,它们仅仅和通常点相同处理 继电器输出开关频率为1Hz。 表3. 拓宽模块输出硬件延时 9:S7-200处理活络呼应信号的对策有那些? 运用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发作器处理序列脉冲信号 运用有些CPU数字量输入点的硬件接连功用,在接连效劳程序中处理;进入接连的延时能够疏忽 S7-200具有“直接读输入”和“直接写输出”指令,能够越进程序扫描周期的时刻束缚 运用有些CPU数字量输入点的“脉冲捕捉”功用捕捉时刻短的脉冲 留心: S7-200体系中最小周期的守时使命为1ms。 悉数完结活络信号处理的办法,都要思考悉数束缚要素的影响。例如,为一个需求毫秒级呼应速度的信号挑选500μs输出延时的硬件,显着是不合理的。 10:S7-200程序扫描时刻和程序巨细有联络吗? 程序扫描时刻与用户程序的巨细成正比。 《S7-200体系手册》中有每个指令所需施行时刻的数据。实习上很难事前预先准确核算出程序扫描时刻,分外是还没有开端编程序时。 能够看出,惯例的PLC处理办法不适宜时刻呼应恳求高的数字量信号。或许需求依据具体使命选用一些分外的办法。 11:CPU224 XP高速脉冲输出最快能抵达多少? CPU224 XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支撑高达100KHz的频率。 Q0.0和Q0.1支撑5 - 24VDC输出。但是它们有必要和Q0.2 - Q0.4一同成组输出相同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC类型 12:CPU 224 XP本体上的仿照量输入也是高速呼应的吗? 它的呼应速度是250ms,纷歧样于仿照量拓宽模块的数据。CPU 224 XP本体上的仿照量I/O芯片与仿照量模块所用的纷歧样,运用的改换原理纷歧样,因而精度和速度纷歧样。 13:CPU 224 XP后边挂的仿照量模块的地址怎样分配? S7-200的仿照量I/O地址老是以2个通道/模块的规矩添加。所以CPU 224 XP后边的榜首个仿照量输入通道的地址为AIW4;榜首个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。 14:S7-200 CPU上的通讯口支撑哪些讯协议? 1)PPI协议:西门子专为S7-200开发的通讯协议 2)MPI协议:不彻底支撑,只能作从站 3)安闲口办法:由用户自界说的通讯协议,用于与别的串行通讯设备通讯(如串行打印机等)。 S7-200编程软件Micro/WIN供给了通过安闲口办法完结的通讯功用: 1)USS指令库:用于S7-200与西门子变频器(MM4系列、SINAMICS G110和老的MM3系列) 2)Modbus RTU指令库:用于与支撑Modbus RTU主站协议的设备通讯 S7-200 CPU上的两个通讯口根柢相同,没有啥分外的差异。它们能够各安闲纷歧样的办法、通讯速率下作业;它们的口地址乃至也可相同。别离衔接到CPU上两个通讯口上的设备,不归于同一个网络。S7-200 CPU不能充任网桥的作用。 15:S7-200 CPU上的通讯口都能干啥用? 1)设备了编程软件Micro/WIN的编程电脑能够对plc编程 2)能够衔接别的S7-200 CPU的通讯口构成网络 3)能够与S7- 300/400的MPI通讯口通讯 4)能够衔接西门子的HMI设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270等) 5)能够通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布 6)能够衔接别的串行通讯设备 7)能够与第三方HMI通讯 16:S7-200 CPU上的通讯口是不是能够拓宽? 不能拓宽出与CPU通讯口功用彻底相同的通讯口。 在CPU上的通讯口不行的状况下,能够思考: 收购具有更多通讯口的CPU 调查衔接设备的品种,假定其间有西门子的人机界面(HMI,操作面板),能够思考添加EM277模块,把面板衔接到EM277上 17:S7-200 CPU上的通讯口,通讯间隔终究有多远? 《S7-200体系手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在契合标准的网络条件下,能够保证的通讯间隔。凡超出50m的间隔,应当加中继器。加一个中继器能够延伸通讯网络50米。假定加一对中继器,而且它们之间没有S7-200 CPU站存在(能够有EM277),则中继器之间的间隔能够抵达1000米。契合上述恳求就能够做到十分牢靠的通讯。 实习上,有用户做到了逾越50m间隔而不加中继器的通讯。西门子不能保证这么的通讯必定成功。 18:用户在计划网络时,应当思考到哪些要素? S7-200 CPU上的通讯口在电气上是RS-485口,RS-485支撑的间隔是1000m S7-200 CPU上的通讯口对错隔绝的,需求留心保证网络上的各通讯口电位持平 信号传输条件(网络硬件如电缆、衔接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与否的影响很大 19:S7-200的有实不时钟吗? CPU221、CPU222没有内置的实不时钟,需求外插“时钟/电池卡”才干取得此功用。CPU224、CPU226和CPU226 XM都有内置的实不时钟。 20:怎样设置日期、时刻值,使之开端走动? 1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单指令PLC > Time of Day Clock...,通过与CPU的在线衔接设置,完结后时钟开端走动 2)编用户程序运用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 21:智能模块的地址是怎样分配的? S7-200体系中除了数字量和仿照量I/O拓宽模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(分外功用模块)也需求在地址计划中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功用操控,通常不直接衔接到外部信号。 CP243-2(AS-Interface模块)除了运用IB/QB作为状况和操控字节外,AI和AQ用于AS-Interface从站的地址映射。 此主题有关图画如下: 22:Step7 - Micro/WIN 的兼容性怎样? 如今多见的Micro/WIN版别有V4.0和V3.2。再老的版别,如V2.1,除了用于转化老项目文件,现已没有继续运用的价值。 纷歧样版别的Micro/WIN生成的项目文件纷歧样。高版别的Micro/WIN能够向下兼容低版别软件生成的项目文件;低版别的软件不能翻开高版别保留的项目文件。主张用户老是运用最新的版别,如今最新的版别是Step7 - Micro/WIN V4.0 SP1。 23:通讯口参数怎样设置? 缺省状况下,S7-200 CPU的通讯口处于PPI从站办法,地址为2,通讯速率为9.6K。 要更改通讯口的地址或通讯速率,有必要在体系块中的Communicaiton Ports(通讯端口)选项卡中设置,然后将体系块下载到CPU中,新的设置才干起作用。 24:怎样设置通讯口参数才干行进网络的作业功用? 假定一个网络中有2号站和10号站作为主站,(10号站的)最高地址设置为15。则关于2号站来说,所谓地址空隙便是3到9的计划;关于10号站来说,地址空隙便是11到最高站址15的计划,一同还包含0号和1号站。 网络通讯中的主站之间会传递令牌,分时独自操控悉数网络上的通讯活动。网络上的悉数主站不会一同参与到令牌传递环内,因而有必要由某个持有令牌的主站守时检查比自个高的站址是不是有新的主站参与。改写因数指的便是在第几回取得令牌后检查一次高站址。 假定为2号站设置了地址空隙因数3,则在2号站第三次拿到令牌时会检查地址空隙中的一个地址,看是不是有新的主站参与。 设置比照大的因数会行进网络的功用(由于无谓的站址检查少了),但会影响新的主站参与的速度。如下设置会使网络的作业功用行进: 1)设置最挨近实习最高站址的最高地址 2)使悉数主站地址接连摆放,这么就不会再进行地址空隙中的新主站检查。 25:怎样设置数据坚持功用? 数据坚持设置界说CPU怎样处理各数据区的数据坚持使命。在数据坚持设置区中选中的便是要“坚持”其数据内容的数据区。所谓“坚持”便是在CPU断电后再上电,数据区域的内容是不是坚持断电前的状况。在这儿设置的数据坚持功用靠如下几种办法完结: 在这儿设置的数据坚持功用靠CPU内置的超级电容完结,超级电容放电完毕后,假定设备了外插电池(或CPU221/222用的时钟/电池)卡,则电池卡会继续数据坚持的电源供电,直到放电完毕数据在断电前被主动写入相应的EEPROM数据区中(假定设置MB0 - MB13为坚持) 26:数据坚持设置与EEPROM有啥联络? 假定将MB0 - MB13共14个字节计划中的存储单元设置为“坚持”,则CPU在断电时会主动将其内容写入到EEPROM的相应区域中,在从头上电后用EEPROM的内容掩盖这些存储区 假定将别的数据区的计划设置为“不坚持”,CPU会在从头上电后将EEPROM中数值拷贝到相应的地址 假定将数据区计划设置为“坚持”,假定内置超级电容(+电池卡)未能成功坚持数据,则会将EEPROM的内容掩盖相应的数据区,反之则不掩盖 27:设置的暗码分哪几种? 在体系块中设置CPU暗码以束缚用户对CPU的拜访。能够分等级设置暗码,给别的人员敞开不相对等级的权限。 28:设置了CPU暗码后,为何看不出暗码现已收效? 在体系块中设置了CPU暗码并下载后,由于你依然坚持了Micro/WIN与CPU的通讯衔接,所以CPU不会对设置暗码的Micro/WIN做维护。 要查验暗码是不是收效,能够: 1)接连Micro/WIN与CPU的通讯一分钟以上 2)封闭Micro/WIN程序,再翻开 3)接连CPU的供电,再送电 29:数字量/仿照量有冻住功用吗? 数字量/仿照量输出表规矩的是当CPU处于停机(STOP)状况时,数字量输出点或许仿照量输出通道怎样操作。 此功用关于一些有必要坚持动作、作业的设备十分首要。如抱闸,或许一些要害的阀门等,不答应在调试PLC时刻断动作,就有必要在体系块的输出表中进行设置。 数字量:在选中“Freeze output in last state”后,冻住终究的状况,则在CPU进入STOP状况时数字量输出点坚持停机前的状况(是1依然是1,是0坚持为0),一同下面的b.表不起作用 假定未选中,那么选中的输出点会坚持ON(1)的状况,未选中的为0。 仿照量:在选中“Freeze output in last state”后,冻住终究的状况,则在CPU进入STOP状况时仿照量输出通道坚持停机前的状况,一同下面的表不起作用,未选中时.鄙人面表中各个规矩仿照量输出通道在CPU进入STOP状况时的输出值。 30:数字量输入滤波器是啥作用,该怎样设置? 能够为CPU上的数字量输入点挑选纷歧样的输入滤波时刻。假定输入信号有搅扰、噪音,可调整输入滤波时刻,滤除搅扰,避免误动作。滤波时刻可在0.20 ~ 12.8ms的计划中挑选几档 。假定滤波时刻设定为6.40ms,数字量输入信号的有用电平(高或低)继续时刻小于6.4ms时,CPU会疏忽它;只需继续时刻善于6.4ms时,才有或许辨认。 别的:支撑高速计数器功用的输入点在相应功用注册时不受此滤波时刻束缚。滤波设置对输入映像区的改写、开关量输入接连、脉冲捕捉功用都有用。 31:仿照量滤波有啥作用? 通常状况下选用S7-200的仿照量滤波功用就不必再另行编制用户的滤波程序。 假定对某个通道选用了仿照量滤波,CPU将在每一程序扫描周期前主动读取仿照量输入值,这个值便是滤波后的值,是所设置的采样数的均匀值。仿照量的参数设置(采样数及死区值)对悉数仿照量信号输入通道有用。 假定对某个通道不滤波,则CPU不会在程序扫描周期开端时读取均匀滤波值,而只在用户程序拜访此仿照量通道时,直接读取其时实习值。 32:仿照量滤波死区值怎样设置? 死区值,界说了核算仿照量均匀值的取值计划 假定采样值都在这个计划内,就核算采样数所设定的均匀值;假定其时最新采样的值逾越了死区的上限或下限,则该值立刻被选用为其时的新值,并作为往后均匀值核算的开端值 这就答应滤波器对仿照量值的大的改动有一个活络呼应 。死区值设为0,标明阻挠死区功用,即悉数的值都进行均匀值核算,不论该值有多大的改动。 关于活络呼应恳求,不要把死区值设为0,而把它设为可预期的最大的扰动值(320为满量程32000的1%) 33:仿照量滤波的设置应当留心哪些? 1)为改动比照缓慢的仿照量输入选用滤波器能够按捺动摇 2)为改动较快的仿照量输入选用较小的采样数和死区值会加速呼应速度 3)对高速改动的仿照量值不要运用滤波器 4)假定用仿照量传递数字量信号,或许运用热电阻(EM231 RTD)、热电偶(EM231 TC)、AS-Interface(CP243-2)模块时,不能运用滤波器 34:怎样让Micro/WIN中的监控呼应更快? 能够设置布景通讯时刻,布景通讯时刻规矩用于“作业办法编程”和程序、数据监控的Micro/WIN和CPU的通讯时刻占悉数程序扫描周期的百分比。添加这个时刻能够添加监控的通讯机遇,在Micro/WIN中的呼应会感受快一些,但是一同会加长程序扫描时刻。 35:cpu上的指示灯能够自界说吗? 能够通过用户自界说指示灯, 23版CPU的LED指示灯(SF/DIAG)能够显现两种色彩(红/黄)。赤色指示SF(体系毛病),黄色DIAG指示灯能够由用户自界说。 自界说LED指示灯能够由以下办法操控: 1)在体系块的“配备LED”选项卡中设置 2)在用户程序中运用DIAG_LED指令点亮 上述条件之间是或的联络。假定一同呈现SF和DIAG两种指示,赤色和黄色灯会更换闪耀。 36:在任何时分我都能够运用悉数的程序存储区吗? 23版CPU的新功用(作业时编程)需求占用一有些程序存储空间。假定要运用悉数的程序存储区,关于特定的一些CPU类型,需求阻挠“作业办法编程”功用。 37:假定我忘了暗码,怎样拜访一个带暗码的CPU? 即使CPU 有暗码维护,你也能够不受束缚地运用以下功用: 1)读写用户数据 2)主张,接连 CPU 3)读取和设置实不时钟 假定不知道暗码,用户不能读取或批改一个带三级暗码维护的CPU中的程序。 38:怎样铲除设置的暗码? 假定你不知道CPU的暗码,你有必要铲除CPU内存,才干从头下装程序。施行铲除CPU 指令并不会改动CPU原有的网络地址、波特率和实不时钟;假定有外插程序存储卡,其内容也不会改动。铲除暗码后,CPU华夏有的程序将不存在。 要铲除暗码,可按如下3中办法操作: 1)在Micro/WIN中挑选菜单&ldquo LC > Clear” 挑选悉数三种块并按"OK"承认。2)别的一种办法是经进程序“wipeout.exe”来康复CPU 的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN 设备光盘中找到; 3)别的,还能够在CPU上刺进一个富含未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会主动装入CPU而且掩盖原有的带暗码的程序。然后CPU能够安闲拜访。 39:POU加密后我还能正常运用吗? POU即程序安排单元,包含S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和接连效劳程序。 POU能够独自加密,加密后的POU会显现一个锁的符号,不能翻开检查程序内容。程序下载到CPU中,再上载后也坚持加密状况。 西门子公司随编程软件Micro/WIN供给的库指令、指令导游生成的子程序、接连程序都加了密。加密并无阻止运用它们。 40:我能对悉数工程项目文件进行加密吗? 运用Step7 - Micro/WIN V4.0以上版别,用户能够为悉数Project(项目)文件加密,使不知道暗码的人无法翻开项目。 在Micro/WIN的File(文件)菜单中的Set Password(设置暗码)指令,在弹出的对话框中输入最多16个字符的项目文件暗码。 暗码可所以字母或数字的组合,差异巨细写。 41:怎样翻开老版别Micro/Win创立的项目文件? 在正版STEP7 Micro/WIN软件光盘中,都可在Old Realeses文件夹中找到V2.1版别的Micro/WIN设备软件,此版别的Micro/WIN可翻开早年老版别创立的项目文件。通过它作为桥梁,另存老版别的软件后,可在最新版别STEP7 Micro/WIN软件中翻开。 注:假定翻开后发现有的网络显现为赤色的invalid(不合法),则或许是PLC类型太低、版别太旧了,此刻可挑选高类型或许新版别的CPU。如:在指令菜单的PLC > Type中将CPU222改为CPU224。 42:怎样知道自个所编程序巨细? Micro/WIN中的指令菜单中施行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的显现窗口(音讯输出窗口)可找到你所编程序的巨细、占用数据块的巨细等。 43:编译犯错怎样办? 在编译后,假定有错,将不能下装程序到CPU。可在Micro/WIN下方的窗口检查过错,双击该过错即进入到程序中该过错地址处,依据体系手册中的指令恳求进行批改。 44:怎样知道自个所编程序的扫描时刻? 在程序作业过一次往后,可在Micro/WIN中的指令菜单中在线检查PLC>Information可找到CPU中程序的扫描时刻。 45:怎样查找所运用的程序地址空间是不是重复运用? 在对程序进行编译后,能够点击View阅览条中的穿插参阅(Cross Reference)按钮进入,能够看到程序中所运用元素的具体的穿插参阅信息及字节和位的运用状况。在穿插参阅中可直接点击该地址,便进入到程序中该地址地址处。 46:在线监控时,在程序块中为何指令功用块居然是赤色? 假定在程序批改器中在线监控,发现有赤色的指令功用块,阐明发作了过错或疑问。从体系手册能够查到致使ENO=0的过错。假定是“非丧命”毛病,能够在菜单PLC > Information对话框中检查过错类型。 关于NetR/NetW(网络读/写)、XMT/RCV(安闲口发送/接纳) 、PLS等等与PLC操作体系或硬件设置有关的指令,在作业时变红,其最或许的要素是在指令依然在施行的进程中屡次调用,或许其时通讯口忙。 47:S7-200的高速输入、输出怎样运用? S7-200 CPU上的高速输入、输出端子,其接线与通常数字量I/O相同。但高速脉冲输出有必要运用直流晶体管输出型的CPU(即DC/DC/DC型)。 48:NPN/PNP输出的旋转编码器(和别的传感器),能否接到S7-200 CPU上? 都能够。S7-200 CPU和拓宽模块上的数字量输入能够衔接源型或漏型的传感器输出,衔接时只需相应地改动公共端子的接法(是电源L+衔接到输入公共端、仍是电源的M衔接到公共端)。 49:S7-200能否运用两线制的数字量(开关量)传感器? 能够,但有必要保证传感器的静态作业电流(漏电流)小于1mA。西门子有有关的商品,如用于PLC的挨近开关(BERO)等。 50:S7-200是不是有输入、输出点能够复用的模块? S7-200的数字量、仿照量输入/输出点不能复用(即既能当作输入,又能当作输出)。 51:CPU224 XP的高速输入输出终究能抵达100K仍是200K? 新商品CPU224 XP高速输入中的两路支撑愈加高的速度。用作单相脉冲输入时,能够抵达200KHz;用作双相90°正交脉冲输入时,速度可达100KHz。 CPU224 XP的两路高速数字量输出速率能够抵达100KHz。 52: CPU224 XP的高速输入(I0.3/4/5)是5VDC信号,别的输入点是不是能够接24VDC信号? 能够。只需将两种信号供电电源的公共端都衔接到1M端子。这两种信号有必要一同为漏型或源型输入信号。 53:CPU224 XP的高速输出点Q0.0和Q0.1接5V电源,别的点如Q0.2/3/4是不是能够接24V电压? 不能够。有必要成组衔接相同的电压等级。 54:居然有仿照量无法滤波? 由于CPU 224 XP本体上的仿照量改换芯片的原理与拓宽仿照量模块纷歧样,不需求挑选滤波。 55: 啥是单极性、双极性? 双极性便是信号在改动的进程中要通过“零”,单极性不过零。由于仿照量改换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7-200中,单极性仿照量输入/输出信号的数值计划是 0 - 32000;双极性仿照量信号的数值计划是 -32000-+32000。 56: 同一个模块的纷歧样通道是不是能够别离接电流和电压型输入信号? 能够别离依照电流和电压型信号的恳求接线。但是DIP开关设置对悉数模块的悉数通道有用,在这种状况下,电流、电压信号的标准有必要能设置为相同的DIP开关状况。如上面表1、表2中,0 - 5V和0 - 20mA信号具有相同的DIP设置状况,能够接入同一个仿照量模块的纷歧样通道。 57:仿照量应当怎样换算成希望的工程量值? 仿照量的输入/输出都能够用下列的通用换算公式换算: Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl 其间: Ov: 换算作用 Iv: 换算方针 Osh: 换算作用的高限 Osl: 换算作用的低限 Ish: 换算方针的高限 Isl: 换算方针的低限 59:为何仿照量是一个改动很大的不安稳的值? 或许是如下要素: 你或许运用了一个自供电或隔绝的传感器电源,两个电源没有互相衔接,即仿照量输入模块的电源地和传感器的信号地没有衔接。这将会发作一个很高的上下振荡的共模电压,影响仿照量输入值。 另一个要素或许是仿照量输入模块接线太长或绝缘欠好。 能够用如下办法处理: 1) 衔接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以抵偿此种动摇。(但要留心保证这是两个电源体系之间的仅有联络。) 布景是: 仿照量输入模块内部是不隔绝的; 共模电压不该大于 12V; 关于60Hz搅扰信号的共模按捺比为40dB。 2)运用仿照量输入滤波器。 60:EM231模块上的SF红灯为何闪耀? SF红灯闪耀有两个要素:模块内部软件检查出外接热电阻断线,或许输入超出计划。由于上述检查是两个输入通道共用的,所以当只需一个通道外接热电阻时,SF灯必定闪耀。处理办法是将一个100 Ohm的电阻,依照与已用通道相同的接线办法衔接到空的通道;或许将现已接好的那一路热电阻的悉数引线,逐一对应衔接到空的通道上。 |
GMT+8, 2020-10-5 20:52 , Processed in 0.122463 second(s), 44 queries .
