S7-200符号表使用方法
2020-10-5 20:53| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: 在软件规范里,变量命名自身便是一门学识。 S7-200的符号表便是做变量命名作业的,毫不夸大的说,每一个运用S7-200的人都应当娴熟掌握它,假定你对它嗤之以鼻,觉得自个历来不必它也相同能够做得极好,那么,你还不 ...
软件规范里,变量命名自身便是一门学识。
S7-200的符号表便是做变量命名作业的,毫不夸大的说,每一个运用S7-200的人都应当娴熟掌握它,假定你对它嗤之以鼻,觉得自个历来不必它也相同能够做得极好,那么,你还不能算一个真实的程序员。
运用符号表,有程序可读性十分好,资本分配一望而知,批改活络,输入纠错等长处。
不喜爱运用符号表的,我猜想要素之一或许是怕费事,速度慢。正本这是知道上的误区,娴熟运用符号表后输入速度反而要快。不信任吧?
1.符号表具有主动完结功用,当有几个变量频频更换运用时,不需求回忆地址差异,只需求键入符号名的前几个字母,就会主动提示,所以输入反而要快。
2.做过指法强化操练的人应当有领会,当一个单词或汉字编码中有接连字符需求用同一只手乃至同一个指头输入时严峻的影响输入速度,假定一篇文章中的汉字大大都编码都顺次散布在摆布两只手上,输入速度会高许多,而且不简略犯错。
比方地址变量 VW3234,六个字符悉数运用左手输入,速度慢,且易犯错。直接地址犯错后较难检查出来,符号名犯错的话当即会有在线提示,而且编译不会经过。符号名下降犯错率实习上是行进了速度。
两个符号名运用的小诀窍:
一.活络批改动量地址(在另一帖中已贴过)
1.符号名运用中(不然,先CTRL+Y切换)
2.在符号表中直接批改符号对应的变量地址
3.OK
用符号表批改址有有个长处是数据块中的地址也会一同批改,这个比查找更换好用(数据块中不能选中某有些后在有些计划内悉数更换)
二、活络批改符号名(比方符号名 S1 已在多处运用,如今想将它改成 S2)
1.符号名未运用(如正在运用,先CTRL+Y切换)
2.在符号表中直接批改符号姓名
3.CTRL+Y,符号名有用
4.OK
留心上面两个小诀窍中,符号名是不是运用中的条件刚好是相反的。
恰是由于上面两条活络批改的诀窍,后期内存计划十分便当。在编程前能够不思考内存方位组织,只界说符号名,内存地址能够随意输入(当然不要堆叠),这么侧重于功用完结与调试,完结后按内存计划恳求,将符号名剪切张贴调整排序,终究用Excel填充功用接连生成地址,一个程序运用到哪些内存,看看符号表一望而知。
添加一个比照特殊的“诀窍”,有时用这个办法比查找精确高效
有时需求活络差异某变量或守时器是不是重复运用,比方VW100
1.假定VW100的符号名是S1(假定没用界说一个),令符号名运用中
2.直接批改符号名为一个未用的符号(如后边随意加一个后缀)为S1_ttttt
3.编码代码(不是悉数编译),下面输出窗口提示过错数(假定为1则只存在1处引证)
4.翻滚输出窗口,双击过错提示行,可活络定位到引证处
5.切换到符号表里吊销批改
这个办法在需求查接连检查多个变量引证数时比照便当,界面不需求切换(用查找法会不断改动当韶光标)
运用好符号,符号编列有规矩而且规整划一,
在“查找/更换”的时分十分有用。
相同设备做成规范的函数块,做好一个往后,
别的变量只需更换就能够了。
开端编程前,变量提早计划好,编程思路明晰,函数块规范化,
那么所谓的编程大多时分 便是“拷贝/张贴”+ “查找/更换”。
这条可算是符号表运用的精华,我常常这么干,对相同的工位,将符号表编成相同,每个工位赋以一个纷歧样的后缀,将子程序拷贝一份后直接查找更换后缀即可。这个在往后批改程序时比照便当,只需求批改一个工位,相同拷贝后查找更换,避免漏改或手误。
GMT+8, 2020-10-5 20:53 , Processed in 0.059814 second(s), 44 queries .
