PLC在调试的时分状况指示灯能够协助咱们更快的处理疑问,电工之家收拾一点对于西门子PLC的状况指示灯的意义,期望对初学PLC的兄弟有一些协助。 S7200CPU SF 用作体系犯错/毛病显现,为赤色,例如内部过错,用户程序过错(看门狗过错,直接寻址,不合法的浮点数,地址计划错等) RUN 绿色,作业办法。 STOP 黄色,接连办法。 DP 散布式I/O,(仅对CPU215)。 S7300CPU SF指示灯 用作体系犯错/毛病显现,为赤色,CPU的硬件呈现毛病或软件有错,带确诊功用模块犯错时点亮。 BATF 为电池毛病,赤色,电池电压低或没有电池时点亮。 DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。 FRCE 强行,黄色,最稀有一个I/O被强行时点亮。 RUN 作业办法,绿色,CPU处于RUN状况时点亮,从头发动时以2Hz的频率闪亮,坚持HOLD状况时以0.5Hz的频率闪亮。 STOP 接连办法,黄色,CPU处于STOP、HOLD状况时或从头发动常常亮,恳求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在施行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,因为存储器卡刺进需求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。 BUSF 总线过错,赤色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件毛病时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。 S7400CPU INTF 赤色,内部毛病,例如用户程序作业超时,用户程序过错。 EXTF 赤色,外部毛病,例如电源毛病,I/O模板毛病。 FRCE 黄色,最稀有一个I/O被强行时点亮。 RUN 绿色,作业办法。 STOP 黄色,接连办法。 BUS1F 赤色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线毛病。 BUS2F 赤色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线毛病。 MSTR 黄色,CPU作业。 REDF 赤色,冗余过错。 RACK0 黄色,CPU在机架0中。 RACK1 黄色,CPU在机架1中。 IFM1F 赤色,接口子模块1毛病。 IFM2F 赤色,接口子模块2毛病。 附: S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz能够主动调整。 INTF 指示内部毛病,如:5V/24V的短路或过载;坚持开关放在“0”方位,不答应对外部供电,电池毛病。 BAF 电池毛病,假定背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池; BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来挑选1个电池监督,2个电池监督或不监督电池。 DC5V/DC24V 当5V/24V DC输出电压在答应的计划内时,此LED点亮,当短路或过载后康复时该LED闪耀。 |
GMT+8, 2020-10-5 20:54 , Processed in 0.070656 second(s), 44 queries .
