来源:电工学习网 有很多客户问三菱[color=rgb(68, 68, 68) !important]plc电池的更换问题: 1、三菱PLC内部电池用了多久需要更换? 2、如何更换三菱PLC内部电池? 3、在更换电池时,电池取出后PLC程序会不会丢失? 下面我就上述问题一一解答,希望对您有所帮助。 一、三菱PLC电池寿命和定期更换标准
程序存储器种类 电池寿命与更换标准 备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的 二、三菱PLC内部电池的更换步骤 当电池电压降低时,[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源“ON”时,面板上的“BATT.V”LED亮灯,从亮灯算起,一个月内电池有效。但是,也有发现迟的时候,所以,发现该指示灯亮灯后,应尽快更换电池,免得停电。 更换步骤: 1、关闭三菱PLC的电源 2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。(如下图) 3、从电池架取出旧电池,拨出插座 4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座 5、把电池插入电池架,装上面板盖 ![]() 三、更换电池PLC程序怎么才不丢失 PLC若有EPROM或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到[color=rgb(68, 68, 68) !important]电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法: 1、三菱PLCFX系列30秒内装回去 2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。 [groupid=78]工控PLC学习[/groupid] | ||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2020-11-27 21:26 , Processed in 0.050768 second(s), 44 queries .
