S7-200 SMART PLC扩展模块及CPU结构、电压
2021-3-7 17:22| 发布者: gk-auto| 查看: 10| 评论: 2|原作者: gk-auto
摘要: 一、S7-200 SMART 扩展模块S7-200 SMART 系列包括各种扩展模块和信号板。可以将这些扩展模块与标准 CPU 型号(SR20\ST20、SR30\ST30、SR40\ST40、或 SR60\ST60)一起使用,给 CPU增加附加功能。下表列出了当前提供的 ...
一、S7-200 SMART 扩展模块
S7-200 SMART 系列包括各种扩展模块和信号板。可以将这些扩展模块与标准 CPU 型号(SR20\ST20、SR30\ST30、SR40\ST40、或 SR60\ST60)一起使用,给 CPU增加附加功能。下表列出了当前提供的扩展模块。
注意:紧凑型CPU不支持扩展功能
二、S7-200 SMART CPU 附加的模块个数
注意:
1、模块连接个数还需要受CPU 5V电源预算限制
2、S7-200 SMART CPU V1.0 标准型CPU最多只支持4个扩展模块连接。
三、CPU外形结构
四、电源及传感器输出电源
在安装或拆卸任何电气设备之前,请确保已切断该设备的电源。在安装和拆卸CPU之前,必须采取合适的安全预防措施并确保切断该CPU的电源。
将CPU连接至电源,下图显示了直流交流型CPU的接线。
如果在通电情况下尝试安装CPU或相关设备或者对他们进行接线,则可能会触电或导致设备错误运行。如果在安装和拆卸过程中未切断CPU和相关设备的所有电源,则可能导致人员死亡、重伤、或设备损坏。
传感器输出电源:每一个CPU(除CRs)模块都有一个24VDC传感器电源(CPU的电源都在右上方,而右下方是传感器电源。),它为本机输入点和扩展模块电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块24VDC电源的定额,你可以增加一个外部24VDC电源来供给扩展模块的24VDC。
五、CPU输入电压范围
直流DC:20.4-28.8 VDC
交流AC:85-264VAC(47-63Hz)
星辰文化 2021-3-7 18:14
QQ893133900 2021-3-8 18:45
查看全部评论(2)
GMT+8, 2021-3-20 21:50 , Processed in 0.054911 second(s), 44 queries .
