举例来看下: 功能要求:送料小车在左限位处装料,10s后装料结束,开始右行,在碰到右极限或停下来卸料,15s后开始左行。碰到左限位后停下来装料,循环工作,知道按下停止按钮。 这是一个最简单的顺序控制电路。根据功能要求逐项进行编写,编写程序如下: 根据继电器电路图进行程序设计:根据继电器控制回路来转化成梯形图的设计方法。一般用于改造以前的继电器回路。其实也很少用了,但这是最基础的。 三相异步电动机正反转控制电路 PLC接线图 程序: 时序控制设计法: 时序控制电路一般只有一个启动命令信号,在启动命令的上升沿之后,各输出量的ON/OFF状态根据预定的时间自动地发生变化,最后回到初始状态: 看看如下的程序: 无论是经验设计法还是继电器电路转换法,都存在没有普遍的规律可以遵循,具有很大的试探性和随意性,最后的编程结果不是唯一的,对于简单的控制电路可以用,但是对于复杂的控制电路显然是不适合的,因此,顺序控制设计法和顺序功能图的使用是比较通用的一种方法。 顺序控制设计法和顺序功能图一、顺序功能图 顺序功能图就是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形。也是PLC的顺序控制程序的有力工具,顺序功能图画对了基本上程序也就出来了。 在画好顺序功能图后怎么编程呢? 先来看看用置位和复位指令来实现的梯形图实现方法: 举个例子:信号灯控制系统举例 STL指令:步进指令简称STL指令。RET复位指令 STL指令的特点: 1. 与STL触点相连的触点应使用LD/LDI指令。 2. STL触点可以直接驱动或通过别的触点驱动 Y、M、S、T等元件的线圈,STL触点也可以使Y、M、S等元件置位或复位。 3. CPU只执行活动步对应的程序。 4. 使用STL指令时允许双线圈输出。 5. STL指令只能用于状态寄存器,在没有并行序列时,一个状态寄存器的STL触点在梯形图中只能出现一次。 6. 在STL触点驱动的电路块中不能使用MC和MCR指令,可以使用CJP/EJP指令,当执行CJP指令跳入某一个STL 触点的电路块时,不管该STL触点是否接通,均执行对应的 EJP指令之后的电路. 7. 可以对状态寄存器使用LD 、 LDI 、AND、 ANI、 OR 、ORI、 S 、R 、 OUT等指令。 8. 对状态寄存器置位的指令,如果不在STL触点驱动的电路块内置位时,系统程序不会自动将前级步对应的状态寄存器复位。 是不是对怎么写顺序控制程序有所了解。后面我还介绍下复杂工序的编程。 ![]() |
GMT+8, 2021-3-20 21:50 , Processed in 0.076957 second(s), 45 queries .
