因为全国疫情的原因,我们多次可以看到关于热成像摄像机的应用,关于测体温相关的技术,今天我们一起来了解下。 关于测度,海康与大华都有相关的设备。 据不完全统计,1月22日至今,海康助力疫情防控,发往武汉的视频采集与分析、红外测温等系列产品近千套。1月23日,获悉湖北红外测温仪仍存在短缺情况后,公司又连夜调拨40台红外测温设备驰援武汉。该批产品已被安装在武汉市第七医院等地,协助进行高精度体温筛检,扎牢疫情防控“第一道防线”。 而大华也依靠智能化技术力量遏制疫情,先后向浙江省政府、武汉市慈善总会捐赠1000万物资及现金,支持抗击新型肺炎疫情。大华并用热成像人体测温摄像机,助力相关部门提升检疫工作效率和准确性。 热成像+黑体:±0.3℃高精度,对疫情负责无感测温作为初筛,主要目的是筛查出疑似的“漏网之鱼”,但如果测温温差过大,或造成体温数据查看管理困难,使用效果大打折扣。 那我们就来看下大华与海康的热成像摄像机功能与应用。 一、海康热成像摄像机 1、测温测温功能分为普通测温和专家测温,对重点区域或目标物体进行温度监测,实时反馈温度信息。当温度超过设定阈值时,触发设备执行联动动作。普通模式:对整个监控场景进行监测,用光标标注显示全屏的最高温和最低温。![]() 专家模式:对监控场景内的目标或场景进行监测,通过设置点、线和区域的测温规则,实现测温。 ![]() 2、应用场景 测温功能主要用于机电设备预警监控(如变电站巡检机器人、铁路机车/轮轴/道岔/受电弓检测等)、工业自动化、冶金、电子元器件、太阳能电池、高压线路监测等。 影响测温主要参数如下:发射率:发射率与物质种类、表面状态、温度、波长等有关。反射温度:当环境周围有高温目标存在时,需要将高温目标的温度设置为反射温度。 3、设备介绍 ![]() 4、行为分析 行为分析功能用于检测监控场景内是否有目标触发设置的行为规则,当有目标触发规则时,设备执行联动动作。行为分析规则类型包括区域入侵、穿越警戒线、进入区域和离开区域。 ![]() 5、行为分析减少误报的方法a、如果现场环境满足场景地面平坦,只有一个行人目标,无较大干扰(如树枝、树叶晃动、遮挡、其他人车目标等),行人走动范围尽量在摄像机监控场景的中间区域,走动方向呈“之”字形,同时画面亮度适中,请选择自动标定,并设置“按照实际尺寸过滤”参数。 b、如果自动标定失败或者手动校验误差大,建议选择手动标定,并设置“按实际大小过滤”。 c、根据监控场景选择合适的场景模式。如树叶等干扰目标较少,可选择通用场景;树叶等干扰目标较少,场景较开阔,可选择远景场景模式;树叶等干扰目标较多,监控范围小,监控目标较大,可选择树叶干扰场景模式。 二、大华热成像摄像机 1、技术特点大华热成像人体测温摄像机,采用红外非接触式体温检测,可实现快速体温筛查,进行远距离、大面积检测,降低交叉感染风险。在30℃~45℃测量范围内,测温精度高达±0.3℃,一旦发现异常体温人员,系统自动预警,并启动复查方案,做到早发现、早隔离、早治疗,有效控制传染源。![]() 2、测温产品 ![]() 结合视频智能分析平台,方案支持历史数据回溯、数据分析等功能,为追溯疑似患者、亲密接触人员提供了视频数据支持,让未确诊的密切接触者及时隔离,为减少病毒传播扩散、遏制疫情蔓延提供了有力保障。 3、应用场景既可用于医院、学校、酒店、商超、企事业单位等人员密集的大场景,也可用于车站、机场、地铁站、港口等出入口需要监测体温、控制人流场所。 4、方案应用 ![]() 众志成城严阵以待齐心打好疫情防控攻坚战 |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2020-2-17 20:30 , Processed in 0.288115 second(s), 49 queries .
