工控课堂 首页 工控文库 工控编程 查看内容
MySql 之 left join 避坑指南
2020-1-4 20:29| 发布者: gk-auto| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gk-auto
摘要: 现象 left join在我们使用mysql查询的过程中可谓非常常见,比如博客里一篇文章有多少条评论、商城里一个货物有多少评论、一条评论有多少个赞等等。但是由于对join、on、where等关键字的不熟悉,有时候会导致查询结果 ...
现象
left join在我们使用mysql查询的过程中可谓非常常见,比如博客里一篇文章有多少条评论、商城里一个货物有多少评论、一条评论有多少个赞等等。但是由于对join、on、where等关键字的不熟悉,有时候会导致查询结果与预期不符,所以今天我就来总结一下,一起避坑。
这里我先给出一个场景,并抛出两个问题,如果你都能答对那这篇文章就不用看了。
假设有一个班级管理应用,有一个表classes,存了所有的班级;有一个表students,存了所有的学生,具体数据如下(感谢廖雪峰的在线SQL):
SELECT * FROM classes;
id    name
1    一班
2    二班
3    三班
4    四班
SELECT * FROM students;
id  class_id  name   gender
1    1        小明        M
2    1        小红        F
3    1        小军        M
4    1        小米        F
5    2        小白        F
6    2        小兵        M
7    2        小林        M
8    3        小新        F
9    3        小王        M
10    3        小丽        F
那么现在有两个需求:
  • 找出每个班级的名称及其对应的女同学数量
  • 找出一班的同学总数
对于需求1,大多数人不假思索就能想出如下两种sql写法,请问哪种是对的?
SELECT c.name, count(s.name) as num
    FROM classes c left join students s
    on s.class_id = c.id
    and s.gender = 'F'
    group by c.name
或者
    where s.gender = 'F'
    group by c.name
对于需求2,大多数人也可以不假思索的想出如下两种sql写法,请问哪种是对的?
    where c.name = '一班'
    group by c.name
或者
    and c.name = '一班'
    group by c.name
请不要继续往下翻 !!先给出你自己的答案,正确答案就在下面。
答案是两个需求都是第一条语句是正确的,要搞清楚这个问题,就得明白mysql对于left join的执行原理,下节进行展开。
根源
mysql 对于left join的采用类似嵌套循环的方式来进行从处理,以下面的语句为例:
SELECT * FROM LT LEFT JOIN RT ON P1(LT,RT)) WHERE P2(LT,RT)
其中P1是on过滤条件,缺失则认为是TRUE,P2是where过滤条件,缺失也认为是TRUE,该语句的执行逻辑可以描述为:
FOR each row lt in LT {// 遍历左表的每一行
  BOOL b = FALSE;
  FOR each row rt in RT such that P1(lt, rt) {// 遍历右表每一行,找到满足join条件的行
    IF P2(lt, rt) {//满足 where 过滤条件
      t:=lt||rt;//合并行,输出该行
    b=TRUE;// lt在RT中有对应的行
  IF (!b) { // 遍历完RT,发现lt在RT中没有有对应的行,则尝试用null补一行
    IF P2(lt,NULL) {// 补上null后满足 where 过滤条件
      t:=lt||NULL; // 输出lt和null补上的行
当然,实际情况中MySQL会使用buffer的方式进行优化,减少行比较次数,不过这不影响关键的执行流程,不在本文讨论范围之内。
从这个伪代码中,我们可以看出两点:
  • 如果想对右表进行限制,则一定要在on条件中进行,若在where中进行则可能导致数据缺失,导致左表在右表中无匹配行的行在最终结果中不出现,违背了我们对left join的理解。因为对左表无右表匹配行的行而言,遍历右表后b=FALSE,所以会尝试用NULL补齐右表,但是此时我们的P2对右表行进行了限制,NULL若不满足P2(NULL一般都不会满足限制条件,除非IS NULL这种),则不会加入最终的结果中,导致结果缺失。
  • 如果没有where条件,无论on条件对左表进行怎样的限制,左表的每一行都至少会有一行的合成结果,对左表行而言,若右表若没有对应的行,则右表遍历结束后b=FALSE,会用一行NULL来生成数据,而这个数据是多余的。所以对左表进行过滤必须用where。
下面展开两个需求的错误语句的执行结果和错误原因:
需求1
name    num
一班    2
二班    1
三班    2
需求2
name    num
一班    4
二班    0
三班    0
四班    0
  • 需求1由于在where条件中对右表限制,导致数据缺失(四班应该有个为0的结果)
  • 需求2由于在on条件中对左表限制,导致数据多余(其他班的结果也出来了,还是错的)
总结
通过上面的问题现象和分析,可以得出了结论:在left join语句中,左表过滤必须放where条件中,右表过滤必须放on条件中,这样结果才能不多不少,刚刚好。
SQL 看似简单,其实也有很多细节原理在里面,一个小小的混淆就会造成结果与预期不符,所以平时要注意这些细节原理,避免关键时候出错。
zcc64322 2020-1-4 20:29
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-1-4 20:29 , Processed in 0.042961 second(s), 42 queries .
