老化试验箱是环试行业中的一种产品总称,老化试验箱包含:臭氧老化、紫外老化、氙灯老化、换气式热老化、高温老化、盐雾腐蚀老化…...等众多老化试验方式。是人工环境气候试验方法中较重要的一种。 湿度对老化试验箱的影响很大。由于试验箱在大气中曝露,防腐涂层实际上是长时期保持在湿润状态下的,尤其是湿热带地区更是如此。湿气的影响也很复杂,主要有:化学反应、物理效应、侵蚀、吸收/冻结-融解及热冲击等。 在高湿度条件下,水分迅速向防腐涂层内部渗透,防腐涂层会因吸收水分而引起溶解或溶涨,体积发生变化,或使防腐涂层中的水溶性物质溶解出来,当在日光下尤其是紫外光的照射下其体积迅速膨胀,结构受到破坏或加快了光化学变化的作用,易产生起泡、生锈直至脱落,特别要提的是露水由于富含氧,且在涂层表面停留时间远较雨水长,造成户外潮湿的主要原因是露而不是雨。
另外,由于光的作用总是伴随着温度的上升,因此温度的升高也是促使防腐涂层老化的一个重要因素。通常的防腐涂层的热老化,主要是由于交联过程及聚合物分子链的破坏;交联的结果,产生了立体结构使防腐涂层变硬、变脆、失去弹性;而分子链破坏的结果使大分子链断裂,减少了分子长度和分子量,形成了游离基团,表现为发软、发粘。 粗略的估计,温度每升高10℃,化学反应速度会提高两倍。但光化学反应不是通常简单地一步反应,最初的光化学反应不受热量影响,第二步反应受热量影响。其影响比单纯热老化更为重要。 在人工气候老化试验中,一定的温度配合周期性的降雨,造成频繁的交变温度,因为这将使涂层与底材发生不断的膨胀与收缩,就可导致涂层中形成很大的应力;在大多数情况下,防腐涂层组成的体系中含有成份和结构不同的物质:底漆、中间漆、色漆、面漆,因此在受温度交变作用时由于在各涂层中的应力有所不同,再加以具有一定波长的强烈光照,很容易造成防腐涂层的开裂。
所以说在老化试验箱中监测温湿度是很重要的,它能有效地反映老化试验箱当前所处的温湿度条件,针对各种条件我们可以做出及时的应对措施,提高老化试验箱的使用寿命。ISWEEK工采网代理了多款温湿度传感器,下面介绍几款常用的传感器: 1. 法国Humirel的数字输出温湿度传感器——HTU21D HTU21D基于高性能的湿度感应元件制成,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高、长期稳定、低功耗等优点。其可应用在发动机和机动车辆、医疗、工业控制、消费电子和家用电器等领域。 2. 法国Humirel电容式湿度传感器——HS1101LF 电容式湿度传感器HS1101LF是一款电容式相对湿度传感器,具有全互换性,在标准环境下不需校正,长时间饱和下快速脱湿,可以自动化焊接,可用于线性电压或频率输出回路,快速反应时间快。湿度输出受温度影响极小,常温使用无须温度补偿;HS1101LF适用于大批量、低成本应用。可应用在温湿度仪表、办公室自动化、汽车驾驶室空气控制、家用电器、工业过程控制系统等领域。 3. 韩国Samyoung的温湿度传感器模块——HTW-211 HTW-211是基于韩国Samyoung的HumiChip?而设计的精确可靠温湿度测量传感器,可完全替换HTG3515,HTG3535,该传感器的湿度输出已经做了温度补偿,并且是线性电压输出,可直接连接带ADC输入的微处理器。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。适用于大批量生产和要求测量精度较高的应用。可应用在智能电器、HCPV控制、工业过程控制、医疗、汽车、环境监测等领域。 |
GMT+8, 2025-12-22 17:04 , Processed in 0.084518 second(s), 23 queries .
