图尔克CMVT传感器 内部包含振动和温度数据, 从而可以轻松改造现有工厂的 状态监测 图尔克通过CMVT扩展了其产品组合,CMVT是一款坚固耐用的振动传感器,具有集成温度测量功能,适用于状态监测应用。 振动和温度是早期检测机器故障的关键特征值,主要是由旋转部件不平衡引起的故障。CMVT检测三个轴上的振动并在内部对其进行评估。如果超过设定的限值,可通过IO-Link直接输出报警信号或直接的开关量信号。 用 户 获 益 免维护、无磨损 通过内部数据预处理实现机器监控,无需任何PLC集成 适用于新设备和现有机器的改造 通过IO-Link主机轻松使用 开关量输出特别适合设置改造和独立的应用,因为它可以直接用作指示灯的触发器,而无需集成到现有控制系统中。 借助图尔克振动监测器,传感器的调试非常容易。可在任何网络浏览器中实时可视化振动和温度数据,并可以通过任何图尔克IO-Link主站轻松使用,无需任何额外的软件。如工作时间等其他信息,可以通过IO-Link输出并传输到云系统。 更简单的状态监测 该传感器可在很宽的频率范围内检测以g为单位的加速度和以mm/s为单位的振动速度。传感器数据的智能预处理还允许直接输出加速度和速度的峰峰值或均方根值。CMVT输出的阈值是符合ISO 10816-3的,这大大简化了符合标准的状态监测。 核心功能 3轴振动测量 IO-Link & PNP/NPN双输出 无需加装软件可监视振动数据 应用行业 汽车 食品和饮料 物流 机械工程 关于图尔克 图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”! |
GMT+8, 2025-12-23 10:12 , Processed in 0.152748 second(s), 23 queries .
