原理上: 浮球式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子,上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 光电液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水状态,无机械部件运动,因此可靠性高。
浮球式液位传感器:受工作原理影响,不可检测黏稠度高、含杂物的液体,浮球会被卡死无法动作。 光电式液位传感器:采用光学折射原理,因此与其介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数等无关,因此应用环境广。 安装方式: 浮球式液位传感器:安装对产品有所限制。 光电式液位传感器:可上置,下置,侧向,斜向多方位安装。 污垢及卫生问题: 浮球式液位传感器:浮球中有磁性的磁铁易吸附水中的杂质形成水垢,不卫生。且水垢会导致浮球增重影响液位检测精度。而浮球式液位传感器结构又松散复杂,不便于清洗。 光电式液位传感器:内部无磁铁,只有小部分面积接触液体,且头部光顺、易清洗。且即使产生 较大的水垢传感器通过处理也可正常工作。
GMT+8, 2025-12-22 19:17 , Processed in 0.074431 second(s), 23 queries .
