工控课堂 首页 工控资讯 查看内容
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求 ...
2025-4-20 16:37| 发布者: gk-auto| 查看: 856| 评论: 0
摘要: 受到AI、5G互联网、物联网技术普及推动及数字化、智能化转型需求驱动,物联网自助终端市场迈入高速发展阶段。华北工控以市场需求为导向,打造了可无缝集成于物联网自助终端的系列嵌入式工控机方案,比如BIS-6670L模 ...
 受到AI、5G互联网、物联网技术普及推动及数字化、智能化转型需求驱动,物联网自助终端市场迈入高速发展阶段。华北工控以市场需求为导向,打造了可无缝集成于物联网自助终端的系列嵌入式工控机方案,比如BIS-6670L模块化整机。
  物联网自助终端的硬件设计是以嵌入式系统为核心,集成通讯模块、感知与交互模块等,结合人工智能、5G移动互联网、物联网等技术应用,同时兼顾实时性、可靠性、安全性和可扩展性的智能终端设备。随着人工智能基础设施建设趋于完善,物联网自助终端的应用场景也不断拓宽,比如工业AGV/AMR机器人、智能零售终端、医院自助挂号机、地铁自助售/检票机等等应用不断涌现,助力各行各业加快数字化转型和智能化升级发展。
  但落地到实际应用中,物联网自助终端的通用智能、多功能化和长时间稳定运行,必须有高性能、可扩展性强且可靠性高的嵌入式工控机为其提供关键硬件支撑。此外,新一代物联网自助终端的AI部署逐渐从云向端侧扩展,对主控计算机平台的边缘AI算力也提出了高要求。针对于此,华北工控专为智能物联场景设计的BIS-6670L模块化整机满足要求。
  BIS-6670L产品详解
  华北工控BIS-6670L模块化整机满足物联网自助终端低功耗、长时间稳定运行的产品要求,并支持轻量级边缘AI计算与多重扩展,可以助力物联网自助终端设备实现更多AI应用。
  BIS-6670L提供物联网自助终端所需的边缘AI算力、大内存和出色多媒体性能:
  •    支持Alder Lake-N,N97/N100/N-Series处理器,TDP 6-15W,兼顾性能与功耗;
  •    板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR5-4800MHz,最大容量可达16GB,并支持1*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD,带宽及数据吞吐量优势进一步放大;
  •    集成Intel UHD Graphics图形控制器,支持2*HDMI、1*DP++显示接口可实现4K解码;
  •    支持1*Line out、1*Mic in音频接口,兼容支持多种音频设备的功放。
  BIS-6670L配置了丰富接口,支持物联网自助终端实现广泛互联与更多扩展应用:
  •    支持4*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块,和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/BT,满足多模态网络通讯需求;
  •    支持2*USB3.2 Gen1(5Gbps)、10*USB2.0,和2*RS232、2*RS232/RS422/RS485、4*RS232/RS485串口,可以实现多机联网和更高速率的数据传输与处理;
  •    支持8*GPIO、2*CAN、1*Clear CMOS按钮、1*OneKey备份还原接口、1*PWR_RST_SWITCH组合接口、1*SYSFAN、1*JFP、1*JSATAPWR接口、1*AMP功放接口,方便客户实现更多扩展应用。
  BIS-6670L采用模块化设计,为物联网自助终端设备提供增强的稳定性与易用性:
  •    整机采用了模块化方案,关键模块如电源、通信等支持冗余配置,确保系统在单点故障时仍能持续运行;
  •    采用被动散热设计,满足-20℃~70℃宽温作业条件,并具备防尘、防震、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性;
  •    支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,兼容多种工业协议,具备更广泛的适用性;
  •    尺寸为190mm x 148.5mm x 62mm,可桌面/壁挂安装,适用于各种商业/工业环境。
相关分类
GMT+8, 2025-12-24 20:17 , Processed in 0.059474 second(s), 23 queries .
