接近感应通常意味着检测:
02 力感测 可能需要感应的力有六种。在每种情况下,力的施加可以是静态的(静止的),也可以是动态的。力是矢量,因为它必须同时在大小和方向上指定。因此,力传感器是模拟操作,并且对其作用方向敏感。六种力量是: ①、拉力 ②、压缩力 ③、剪力 ④、扭转力 ⑤、弯曲力 ⑥、摩擦力 存在用于感测力的多种技术,一些是直接的,一些是间接的。 拉伸力: 可以由应变计确定,当长度增加时,它们会显示出其电阻的变化。这些量规测量的电阻变化可以转化为力,因此是间接装置。 压力: 可以通过称为称重传感器的设备来确定,这些设备可以“通过检测压缩负载下电池尺寸的变化,或者通过检测负载下电池内压力的增加,或者通过在压缩负载下电阻的变化来运行”加载。 扭转力: 可以看作是拉伸力和压缩力的组合,因此可以采用上述技术的组合。 摩擦力: 这些涉及要限制运动的情况,因此“通过使用力和运动传感器的组合间接检测摩擦力。例如: 03 触觉感应 触感是指通过触摸进行感测。最简单的触觉传感器类型使用以行和列排列的简单触摸传感器阵列,这些通常称为矩阵传感器。
04 热感 作为过程控制的一部分或作为安全控制手段,可能需要进行热感应。有多种方法可供选择,这些方法的选择主要取决于要检测的温度。
05 声音感应(听力) 声学传感器可以检测并有时区分不同的声音。它们可用于语音识别,以发出口头命令或识别异常声音,例如爆炸。最常见的声学传感器是麦克风。
当然,我们也可以简单地将声学传感器调整为仅对某些频率做出响应,从而使它们能够区分不同的噪声。 06 气体感应(气味) 对特定气体敏感的气体或烟雾传感器依赖于传感器中所含材料的化学变化,化学变化会产生物理膨胀或产生足够的热量来触发开关设备。 07 机器人视觉(瞄准器) 视觉可能是当前机器人感觉反馈研究中最活跃的领域。 .
GMT+8, 2026-10-8 02:02 , Processed in 1.177142 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
