查看: 11594|回复: 35
S7300/400 PID控制块FB41怎么样?
发表于 2019-1-14 22:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做水处理项目,用反馈的溶氧浓度(0-10mg/L)来控制风机的频率(0-50HZ),请问我需要设置FB41块的哪些参数?并且所有参数必须传给上位机设置(组态王),如何能做到?
PID 没有例程和经验值可参考, 每个设备都不同,都需要根据现场的设备去调试。有时同样的两套设备P、I、D参数都会不同。 所以PID 的参数也需要根据实际情况一点点试。
下面的步骤供你参考。
一、PID的调用要在OB35中完成.
二、 在ob35里面插入FB41,方框顶上会有红字,输入一个DB块如“DB20”。系统会问你要不要生成这个DB,选yes就可以。
大部分参数不要填,默认就行,下面是常用参数,用变量连接:
1、MAN_ON:用一个bool量,如m0.0,为true则手动,为false则自动;
2、cycle:T#100MS,这个值与ob35默认的100ms一致;
3、SP_INT:MD2,是HMI发下来的设定值,0-100.0的范围,real型;
4、PV_IN:MD6,实际测量值,比如反馈的氧浓度,要从piw×××转换为实际的工程量(使用FC105);
5、MAN:MD10 (该地址也可以是从上位机设定的地址),是手动状态下的输入值,real型。手动设多少输出将为多少。
6、GAIN: MD100(该地址也可以是从上位机设定的地址如DB 块的地址,这样可以从上位机设P 参数了),默认写1-2吧(系统默认是2),调试的时候再改。
7、TI:MW120, 默认可以写T#30S吧,调试的时候改;
8、DEAD_W:MD122,死区,就是sp和pv的偏差死区,0-100.0的范围,默认0,调试的时候改;
输出:
9、LMN:MD126,把MD126再用fc106转换到pqw××,如果pid运算结果不再有工艺条件其他限制可以用LMN_PER更简单就不用fc106了。
三、用PLCsim模拟
1、手动
man_on=true,看输出是否等于man;
2、自动
man_on=false,调整pv或者sp,使得有偏差大于死区,看输出变化,这里的模拟只能说明pid工作了,不能测试实际调节效果啊。
COM_RST: BOOL: 重新启动PID:当该位TURE时:PID执行重启动功能,复位PID内部参数到默认值;通常可以不用,因为一旦参数设定好不会有大的变动了。
发表于 2019-1-14 22:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 22:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 22:29:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 22:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 22:40:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 23:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 23:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 23:43:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 13:11 , Processed in 0.097727 second(s), 26 queries .
