查看: 3126|回复: 12
WinCC语音报警实现方法
发表于 2020-6-5 21:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
概 述
WINCC中实现语音报警有好几种方式,用的比较多的就是使用WINCC自带的报警器进行组态,它可以在报警进入时播放预先选择的语音。还有就是使用脚本调用API函数PlaySoundA来播放语音,不过它也只能播放固定的语音,这两种方式都不够灵活。
TTS
Windows操作系统提供了一个TTS(Text-To-Speech)引擎,我们可以使用VBS或者C脚本在WinCC里面调用。不过这种方式实用价值不大,因为脚本在调用TTS发音时对线程是阻塞的,这时候后面的脚本都只能排队,无法正常执行。大家都知道WINCC的全局脚本一共只有两个线程(VBS和C各一个),因此这种方式只能用于很小很小的单机版项目。
CC_Alarm_Helper
CC_Alarm_Helper是我们早期开发的一款免费的语音报警助手(可以通过下面地址获取:https://pan.baidu.com/s/1t-5BPQmeUbWRVH9FJ-tjPg 提取码:63rt)。它的原理是获取WINCC报警视图里面的消息进行播报。由于是一个在后台单独运行的进程,因此对WINCC没有影响。不过它在使用前需要做一些设置,比如正确的配置根画面名称和报警控件名称,使用上稍微麻烦一些。
图1 CC_Alarm_Helper
CCAlarmSound
CCAlarmSound是新开发的一款收费控件。它在实现语音播报的同时又解决了CC_Alarm_Helper使用麻烦的缺点。我们只要将CCAlarmSound.dll导入到WINCC的根画面即可,无需任何设置就可以自动对新进入的报警进行语音播放。
图2 CCAlarmSound
发表于 2020-6-5 21:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 13:33:59 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2025-11-13 15:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:57:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:58 , Processed in 0.159627 second(s), 26 queries .
