查看: 3889|回复: 12
浅析视在功率、有功、无功、功率因数、额定功率
发表于 2020-8-17 21:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.视在功率:在交流电路中,由于有感性或容性储能设备,电压电流有相位差,通俗讲就是电压与电流不在同一时间到达;
因此,表面看电压有多大、电流有多大,实际并没有做那么大的功,有[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源与储能设备的能量转换;所以称为视在功率。
既,有功功率+无功功率。[color=rgb(68, 68, 68) !important]电力变压器就用视在功率表示容量,单位为伏安I*U (VA)。
意思是不管有功功率与无功功率是多少,只能输出这么大的电压与电流。
2. 有功功率I*U*cosφ (W)和无功功率I*U*sinφ(Var):保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场,并用来在[color=rgb(68, 68, 68) !important]电气设备中建立和维持磁场的电功率。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流[color=rgb(68, 68, 68) !important]接触器不会吸合。
3.功率因数:概述在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或[color=rgb(68, 68, 68) !important]电容负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
4.额定功率:直流电路中,额定电压与额定电流的乘积就是电器的额定功率。在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率。机器的额定功率是一定的,P=Fv,所以机器产生的力和运转速度成反比。例如,汽车行驶在平坦的柏油路面时,需要的牵引力F较小,时速就可以大些;在路不平坦或上山时,需要的牵引力大,就必须改用低速行驶。
发表于 2020-8-17 21:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 13:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 01:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 05:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 14:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 13:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 11:57:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:51 , Processed in 0.095996 second(s), 25 queries .
