查看: 3772|回复: 12
家用配电箱总闸选配漏电断路器还是空气开关
发表于 2020-10-10 21:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装水电改造中,目前[color=rgb(68, 68, 68) !important]空气开关的选配一般有两种:
第一种:使用带有漏电保护的空气开关作为总开关,不管是照明/普通插座/厨卫插座/空调插座,都是使用1P空气开关!
第二种:使用普通2P空气开关作为总开关,除照明与空调使用1P空气开关外,插座均使用带有漏电保护的空气开关!
使用第二种空气开关配置的人数较多,一套房子七八个回路都是比较正常的,不更改开发商电箱大小的,第二种基本就够用了!第一种配置的使用较少,使用这样配置的,基本都是回路超十个以上的。一套房子没必要那么多的回路,十个以上回路的基本都是装修公司的做法了!就因为回路多了,才使用总开带漏电保护的空气开关!
理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且插座,卫生间单独安装漏电开关有利于判断漏电线路的范围,对于排查故障也有好处。所以现在家庭的总闸都不带漏电保护,通常插座开关和卫生间的开关使用漏电保护开关,灯的线路在因为人体基本接触不到,所以也不用漏电保护开关。
总开不带,个人觉得就失去了保护作用。如不带漏电保护。出问题的话只有电表那里会动作。这样的话你要去找物业給你开电表表箱控制柜,很麻烦。如总开装漏电保护,出问题只是总开动作。
发表于 2020-10-10 21:03:51 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2020-10-10 23:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 01:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 01:56:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:09:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:06 , Processed in 0.155530 second(s), 26 queries .
