查看: 3791|回复: 12
变频制动工况选择变频制动电机的必要性!
发表于 2020-12-21 20:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业自动化的普及,变频器使用越来越广泛,电机用变频器调速控制越来越普遍。
盛华变频电机厂家提醒,采用变频器控制的制动电机应该使用变频制动电机,普通制动电机是适用于50Hz工频电源使用,电机按设定转速稳定运转,电机轴带风扇叶自冷散热,散热效率与电机转速关联较大。
有些客户为了成本考虑,普通制动电机用变频器控制调速使用,这样使用盛华变频制动电机生产厂家认为不妥,因为:
1. 在低速时普通制动电机风扇叶转速低,电机产生热量无法快速散发,电机不能长时间连续使用;
2. 制动器必须从电机接线柱拆开单独接工频电源;
3. 在超过电机额定频率运行时,电机风扇叶转速变高,电机高速转动风扇叶需消耗部分功率,电机输出功率变低。只能降功率使用。
4. 用变频器控制普通制动电机时,制动器必须确保同步。启动时,电机通过变频器刚开始起动时,制动器必须得电打开;制动时先通过变频器将电机转速快速降下来,当电机在停止转动的一瞬间,制动器断电制动。在变频器控制电机时制动器通电和断电时间控制很重要.
变频制动电机控制精确:制动器在电机转动时已打开,在电机停止瞬间制动器制动,制动器不参与减速制动,只是在电机停止时保持制动。这种保持,制动盘是不会磨损的。变频制动电机的制动盘使用寿命更长。
制动电机生产厂家提醒,制动器在电机转动时还没打开,电机硬拖制动器,制动盘容易磨损发热;在制动时,变频器有减速时间设置,没到减速时间电机是不会停止转动的,而制动器只要一失电,制动器就马上制动,电机在制动器制动下和变频器减速电气制动下,电机速度瞬间下降,但没到变频器设定减速时间电机会是不会停止转动的,电机会硬拖制动盘。电机在变频器输出电源作用下,及设备本身自带负载惯性下,作用力大于制动器额定制动力矩,拖动电机轴转动,造成制动盘硬摩擦,制动盘摩擦发热,磨损严重,在频繁使用场合,几天就会造成制动盘毁坏,或摩擦发热积累热量造成电机制动器线圈温度升高,使制动器线圈和电机烧毁。
山东盛华电机厂是华东,电机自主定制、生产、研发的企业,拥有19年的电机研发和定制经验,并与上海机电研究院长期合作,全自动电机生产线,完善的电机出厂检测设备。
能为您提供电机定制服务与配套方案,根据您的设备使用环境量身打造配套电机。
发表于 2020-12-21 21:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:27:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:51 , Processed in 0.408592 second(s), 27 queries .
