查看: 2059|回复: 10
ASP.NET Web Pages - HTML 表单
发表于 2022-3-6 14:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
表单是 HTML 文档中放置输入控件(文本框、复选框、单选按钮、下拉列表)的部分。
创建一个 HTML 输入页面Razor 实例<html>
<body>
if (IsPost) {
string companyname = Request["companyname"];
string contactname = Request["contactname"];
<p>You entered: <br />
Company Name: @companyname <br />
Contact Name: @contactname </p>
else
<form method="post" action="">
Company Name:<br />
<input type="text" name="CompanyName" value="" /><br />
Contact Name:<br />
<input type="text" name="ContactName" value="" /><br /><br />
<input type="submit" value="Submit" class="submit" />
</form>
</body>
</html>
Razor 实例 - 显示图像
假设在您的图像文件夹中有 3 张图像,您想根据用户的选择动态地显示图像。
这可以通过一段简单的 Razor 代码来实现。
如果在您的网站的图像文件夹中有一个名为 "Photo1.jpg" 的图像,您可以使用 HTML 的 <img> 元素来显示图像,如下所示:
<img src="images/Photo1.jpg" alt="Sample" />
下面的例子演示了如何显示用户从下列列表中选择的图像:
Razor 实例@{
var imagePath="";
if (Request["Choice"] != null)
{imagePath="images/" + Request["Choice"];}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Display Images</h1>
I want to see:
<select name="Choice">
<option value="Photo1.jpg">Photo 1</option>
<option value="Photo2.jpg">Photo 2</option>
<option value="Photo3.jpg">Photo 3</option>
</select>
<input type="submit" value="Submit" />
@if (imagePath != "")
<p>
<img src="@imagePath" alt="Sample" />
</p>
</form>
</body>
</html>
实例解释
服务器创建了一个叫 imagePath 的变量。
HTML 页面有一个名为 Choice下拉列表(<select> 元素)。它允许用户根据自己的意愿选择一个名称(如 Photo 1),当页面被提交到 Web 服务器时,则传递了一个文件名(如 Photo1.jpg)。
Razor 代码通过 Request["Choice"] 读取 Choice 的值。如果通过代码构建的图像路径(images/Photo1.jpg)有效,就把图像路径赋值给变量 imagePath
在 HTML 页面中,<img> 元素用来显示图像。当页面显示时,src 属性用来设置 imagePath 变量的值。
<img> 元素是在一个 if 块中,这是为了防止显示没有名称的图像,比如页面第一次被加载显示的时候。
发表于 2025-11-14 13:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:09:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:11 , Processed in 1.009981 second(s), 26 queries .
