查看: 3074|回复: 10
变压器的种类和功能特点讲解
发表于 2022-5-10 21:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器是一种用来变换电压电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,其实物外形如图1所示。
图1 变压器的实物外形
变压器的分类方式有很多种,根据其电源相数的不同,主要可以分为单相变压器和三相变压器。
  1、单相变压器的功能特点
图2 单相变压器的结构特点
单相变压器是一种初级绕组为单相绕组的变压器。如图2所示,单相变压器的初级绕组和次级绕组均缠绕在铁芯上,初级绕组为交流电压输入端,次级绕组为交流电压输出端。次级绕组的输出电压与线圈的匝数成正比。
  单相变压器可将高压供电变成单相低压,供各种设备使用,例如可将交流6600V高压经单相变压器变为交流220V低压,为照明灯或其他设备供电,如图3所示。单相变压器有结构简单、体积小、损耗低等优点,适宜在负荷较小的低压配电线路(60Hz以下)中使用。
图3 单相变压器的功能示意图
单相变压器多用于农村输配电系统中,以及一些照明或小型电动机的供电中,其应用实例如图4所示。此外在很多电子电气设备中,它也可作为电源变压器使用。
图4 单相变压器的应用实例
2、三相变压器的功能特点
  三相变压器是电力设备中应用比较多的一种变压器。三相变压器实际上是由3个相同容量的单相变压器组合而成的,初级绕组(高压线圈)为三相,次级绕组(低压线圈)也为三相,如图5所示。
图5 三相变压器的结构特点
三相变压器主要用于三相供电系统中的升压或降压,比较常用的就是将几千伏的高压变为380V的低压,为用电设备提供动力电源,如图6所示。
图6 三相变压器的功能示意图
三相变压器的应用范围比较广泛,例如变电站、工矿企业、建筑工地、排灌设备、邮电、纺织、铁路、学校、医院、国防、电梯等,同时也适用于一些电源电压低、波动较大的低压配电线路中。其应用实例如图7所示。
图7 三相变压器的应用实例
发表于 2025-11-24 16:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 16:58:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:23 , Processed in 0.174596 second(s), 26 queries .
