查看: 2499|回复: 10
如何检测西门子SITOP冗余电源
发表于 2022-6-21 22:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  西门子PLCSITOP冗余电源用以不允许断电的自动控制系统,有两部供电系统开关电源,它用以当开关电源1常见故障时要确保另一台开关电源2无缝拼接资金投入,进而确保自动化机械的一切正常运作。下边电工学习网我就为您讲解下西门子PLC开关电源,见下面的图:
那麼它是怎样完成从调研组开关电源到预留组开关电源转换的呢,见下面的图:
它是冗余电源內部主控制回路的平面图,并并不是想像中的开关电源1常见故障后根据汽车继电器或开关元件转换到开关电源2,压根不容易发生一瞬间断电的很有可能,[一瞬间断电对有微控制器的系统软件来讲便是一次毁灭性的系统软件重新启动]。
基本原理是那样,冗余电源內部的2个防护二极管,当IN24-1和IN24-2与此同时供电系统时,无论哪一个开关电源跳停,另一个开关电源都能一切正常供电系统,根据2个二极管对2个开关电源完成防护,防止出现开关电源中间产生电场。
下边讲一下怎样检验西门子PLCSITOP冗余电源:
1、假如SITOP冗余电源上的接线端子排IN24-1和IN24-2对GND精确测量全是24V,而GND对OUT无輸出,判断SITOP冗余电源早已坏掉。
2、SITOP冗余电源上的接线端子排IN24-1和IN24-2对GND各自独立合闸,GND对OUT都应当有輸出,假如哪一个IN24独立送的后GND对OUT无輸出,判断SITOP冗余电源早已坏掉。
3、SITOP冗余电源上的故障灯亮了常见故障给系统软件警报的汽车继电器的接触点也姿势了,这类状况一般并不是SITOP冗余电源常见故障,只是给SITOP冗余电源供电系统的2个开关电源在其中有一个出现异常,这时候可精确测量IN24-1和IN24-2对GND的工作电压都应当在20V-25V,小于这一工作电压就需要查验该路开关电源了。
假如IN24-1和IN24-2对GND的工作电压都一切正常那便是SITOP冗余电源误警报,必须检修了。
4、SITOP冗余电源上的微调电位器是设置SITOP冗余电源转换值的,阈值设置范畴是20±0.5V∽25±0.5V。以前有客户发觉SITOP冗余电源上的故障灯亮了,查验有一路IN24出现异常,就要调节SITOP冗余电源上的微调电位器并了解为何电源电压调不上来。
必须确立的是SITOP冗余电源是2组开关电源的转换控制模块,自身并并不是开关电源,当发生这类状况时要查验常见故障那路的供电系统开关电源。
发表于 2025-11-19 14:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:25:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:47 , Processed in 0.100501 second(s), 26 queries .
