查看: 2063|回复: 21
触讯科技CUSN消防安全控制柜触摸屏解决方案
发表于 2023-1-7 17:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防安全一直都是老生常谈的安全问题之一,不管是在各行各业,对消防安全问题都看得非常重要。毕竟火灾带来的危害实在过于巨大,同时对人民的生命安全,财产安全等等都会带来严重的伤害。对于消防安全问题,不管是在各种场景,都有着相符的应对解决方案。
得益于工业4.0的发展,当下很多的场景的消防安全设施都得到了升级,不仅在安全性上更有保障,在操作上也是更为简单方便。而市面上,目前更多的消防安全控制装置检测装置,则是消防安全控制柜
我们知道,单台消防泵也是可以独立运行的,但其开启操作复杂,如果不是专业人士,很难自如地驾驭它。而采用消防控制柜,就可以省去复杂的操作过程,实现一键启动,可以快速地、安全地开启和关闭消防泵。采用消防控制柜,可以大大提高工作效率,减少工作失误,给消防系统带来更稳定的效果。
消防控制柜集合了众多电气元件,这些电气元件有不同的功能,它们之间彼此协同合作,组成有四个主要方面,分别是主回路、控制回路、测量指示回路与辅助材料。而这四个方面,业内人士一般称之为:“三回路一辅助”。
主回路:它在消防控制柜组成中是非常重要的,它可以算是消防控制柜的核心部分,消防控制柜的主回路主要有开关、熔断器、接触器与继电器等原件组成。在使用消防控制柜的过程中,一定要注意保护好主回路。
控制回路:它是消防控制柜组成中的关键部分,控制回路的组成相对并不是很复杂,它是由主令开关、按钮等原件组成的。控制回路的主要作用就是对整个消防控制柜进行一定的控制。
测量指示回路:测量指示回来在消防控制柜中,是用来测量数据的,在测量指示回路中,主要用来读取数据,所以在测量指示回路中有电压表、电流表、电能表、指示灯等。除了这些仪表之外,还有互感器
辅助材料:跟其他回路相比而言,属于次要材料。辅助材料主要有机柜、接线端子、母线、联机与二次回路的导线。
消防控制柜的主要作用是控制柜必须在接到应急信号即时启动的功能:
1、如有火情或是危险的情形,一般消防控制柜会发出一个信号,能紧急启动消防泵。
2、消防柜还要和正常的消防母管有一个压力联锁,当正常消防母管压力低时能正常启动或是瞬间启动;
3、消防柜还有一个功能,就在是集中控制的地方有一个手动应急的按钮,情况紧急时能迅速的启动消防泵;
4、搞好定期试验工作,每五天、半个月或者设置周期自行规定,要确保可靠;
5、电源问题必须可靠,一般大型火电厂除了正常的消防泵,必须设置一个柴油消防机组,以应急启动。
同时,依靠着先进的智能控制设备,开放式工业一体机,能够让消防安全控制柜在操作上更为方便,同时还能实时反馈相关的消防安全监控结果,让消防安全更有保障。
开放式工业一体机
1、全尺寸定制开放式工业一体机。
2、适用于多种不同机柜的安装需求,安装后仅显示屏幕,简洁美观。
3、完美嵌入多种机柜,有效应对多种恶劣工作环境。
4、显示屏与主板集成一体化,键盘鼠标直接放入消防控制柜内,控制更方便。
5、全金属机身外壳设计,有效抗压抗高低温,抗腐蚀。
6、全封闭一体成型,有效防尘防水。
7、支持多种操作系统,兼容性强,与专业软件无缝结合。
8、自主研发工业级主板,支持电容屏,电阻屏自由选择。
9、接口丰富齐全,支持定制开孔。
10、兼容性好,更高配置欢迎联系我司客服定制。
发表于 2025-11-13 08:41:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:15:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:28:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:45 , Processed in 0.110531 second(s), 27 queries .
